空气负氧离子监测站【景区气象建设】,【厂家新型号:JD-FZ2】,竞道光电虎年新参数,Ilmanegatiivisen happi-ionin tarkkailuasema [meteorologinen rakentaminen maisemapaikalla]。在景区的智慧化建设中,气象建设是其中的一个重要的的内容。主要是为了监测景区的空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10等气象要素,同时将相关的信息及时反馈给游客,便于游客及时的做好出行安排。同时也是及时的执行不同灾害应急预案,保障游客安全。
一、产品简介
负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
2、空气湿度:测量原理电容式,0~100RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
3、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
4、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
5、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/m3(±10%)
6、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
7、数据传输:GPRS/4G/光纤
8、功耗:150w
9、供电方式:220V市电、太阳能(选配)
10、工作环境:温度-20℃-55℃,湿度0%-100
11、屏幕:2m*1米,由36块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
