JD-SQ5小型手持自动气象站@雨雪应对《春运交通》,山东竞道光电厂家,สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติขนาดเล็กแบบใช้มือถือ 针对本轮大范围降雪天气,民航各级单位科学制定保障方案,实时调整航班运行方案。首都机场在飞行区内提前安排备勤人员近200人、除雪车辆55辆、除冰车辆56辆,储备除冰液1000吨。在石家庄机场,12日夜间刚开始下雪,除冰雪现场指挥部就迅速行动,采取人机结合、多种大型机械组合作业等方式,及时清扫,确保跑道、滑行道始终处于适航状态。小型手持自动气象站可以为春运交通,做好数据分析和出行指导。
一、产品简介
手持式(五参数)气象站是一款携带方便,操作简单,集五项气象要素于一体可随测随走的气象观测仪器,系统采用结构式小风标,风杯,温湿度传感器采用瑞士进口数字SHT系列芯片,气压采用高精度16位数字芯片,采集板采用AVR ATmega系列单片机。本产品能同时对风向、风速、大气压力、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
二、工作原理
手持式(五参数)气象站采用结构式小风标,风杯,温湿压传感器,由采集板进行气象要素的采集,存储,可通过USB接口将数据下载到电脑,使用专用软件对数据进行分析。
三、菜单说明
手持式气象站装5号三节电池,开机(关机)按ON/OFF键,将显示温湿度界面,按 暂停键。
,将显示风速气压界面,按SET键,将显示时间调试界面,时间设置用上下键调整,(可连接电脑用软件同步时间),比如调试好年时间,在按SET键就到月上面,以此类推,一直结束回到温湿度界面,设置成功。
四、注意事项
1、使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
2、仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击;
4、仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
5、请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
