JD-SQ5手持式自动气象站@天气方案《城市供暖》,山东竞道光电厂家,สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติแบบใช้มือถือ 河北省要求有关部门紧盯老旧小区及医院、养老院等重要场所,加强供热管网维修维护,切实保证热源热网稳定运行。密切关注偏远农村、城市困难群众等重点地区和群体的防寒救助工作,确保不让一户群众受冻。石家庄华电供热集团提前与分公司调度组、中继能源站、各热源厂沟通负荷需求,供热设备提前升温。手持式自动气象站可以更好的检测到当地气象环境的变化,为我们的城市供暖情况做好防寒数据分析,及时的采取防寒措施。
一、产品简介
手持式(五参数)气象站是一款携带方便,操作简单,集五项气象要素于一体可随测随走的气象观测仪器,系统采用结构式小风标,风杯,温湿度传感器采用瑞士进口数字SHT系列芯片,气压采用高精度16位数字芯片,采集板采用AVR ATmega系列单片机。本产品能同时对风向、风速、大气压力、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
二、工作原理
手持式(五参数)气象站采用结构式小风标,风杯,温湿压传感器,由采集板进行气象要素的采集,存储,可通过USB接口将数据下载到电脑,使用专用软件对数据进行分析。
三、菜单说明
手持式气象站装5号三节电池,开机(关机)按ON/OFF键,将显示温湿度界面,按 暂停键。
,将显示风速气压界面,按SET键,将显示时间调试界面,时间设置用上下键调整,(可连接电脑用软件同步时间),比如调试好年时间,在按SET键就到月上面,以此类推,一直结束回到温湿度界面,设置成功。
四、注意事项
1、使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
2、仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击;
4、仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
5、请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
