自动气象站观测系统【气象监测】JD-QC7자동 기상청 관측 시스템 [기상 감측],山东竞道光电厂家介绍,近年来随着科学技术的不断进步,气象观测技术也有了新的发展趋势,随着信息网络系统的普遍发展,自动气象站也越来越普及了,在目前看来,我国气象站大都使用自动气象站仪器采集数据,气象要素观测的代表性、准确性和及时性都有所提高,然而减轻了测报工作人员的工作量,更好得反映出大气近年来的地面表层的真是状况。
一、产品简介
JD-QC7小型自动气象站是通过传感器监测环境的要素信息,建设的能够自动探测多个要素,无需人工干预,即可自动生成报文,定时向中心站传输探测数据的气象站。
由气象传感器、气象数据采集仪、电源系统、防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。能够用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等气象要素进行全天候现场监测。可根据客户需求,添加相应需要监测的参数传感器。可以通过专业配套的数据采集仪与软件平台进行连接,将数据传输到软件平台数据库中,用于统计分析和处理,广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:30s-65535s可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
