经典库尔特原理(亦称:电阻法、电脉冲法与电感应区技术):悬浮在电解液中的颗粒随电解液通过小孔管时,取代相同体积的电解液,在恒电流设计的电路中导致小孔管内外两电极间电阻发生瞬时变化,产生电位脉冲,脉冲信号的大小和次数与颗粒的大小和数目成正比。广泛用于微米级别的血细胞计数。
通过十余年厚积薄发,促使了瑞芯把库尔特技术从其微米延申到了纳米级别,准确测量纳米颗粒粒径分布同时,更能从复杂样本中精准得出不同颗粒的粒径和浓度的精准测量。单个颗粒精准测量,所测粒径更真实、直观准确,且不像激光衍射散射原理受材料的颜色和浓度的影响。
纳米库尔特粒度仪是一种单颗粒检测方法,每个穿孔的粒子在瞬间产生与粒子体积成比例的电流改变量,持续时间与粒子的速度成正比,从而与流体的流速成反比。通过微电流检测系统记录每个粒子的电脉冲信号,再经过智能分析软件计算,即可准确地得到样品单个颗粒浓度、粒径、zeta电位、形态等全面的分析结果。
显著优势:
单颗粒检测: 单个颗粒经过纳米孔,产生电脉冲信号,颗粒粒径与脉冲峰值正相关,操作软件可看到每个颗粒产生得电脉冲,真正以意义上得实现单颗粒检测。
粒径宽分布样本分析: 记录每个过孔粒子产生的电脉冲,对于复杂样本,能够准确的得到全部颗粒的粒径分布信息,不存在大小颗粒互相影响的情况,最高分辨率可达10nm。
准确浓度测量: 单个颗粒技术,更直观准确的浓度测量,而非理论推算,准确度更高。
Zeta电位: 通过分析单个颗粒脉冲的持续时间、脉冲宽度、脉冲峰高,意味着可以同时测量颗粒的尺寸和zeta电位,有助于研究颗粒的表面性质。
液体活检: 病毒,外泌体,乳糜颗粒等生物样本可以在生理环境下进行测量,上样量少,测试不影响生物样本的活性,更是个科研使用。
颗粒动力学分析: 独特的检测过程可视化功能,从而能够表征颗粒的动力学过程,如病毒的团聚、破裂,蛋白质的聚集,外泌体的破裂等等。
①完全自主开发 Nanocoulter I 一整套测试体系,完全独立自主研发,拥有多项发明产权,不存在任何依赖性技术。
②智能参数设置 无需调整参数,无需繁琐对标,扫描检测卡上二维码即可完成所有设置。
③告别繁琐实验操作 只需移液器加入样本,插入卡槽,点开操作软件,即可一键式进行测量。
④零污染检测 插入式可抛弃型检测卡,一卡一样,完全杜绝样品污染问题
⑤便民检测环境 无需特殊电源,特殊环境,普通实验室条件,连接电脑,直接安装操作软件即可进行测试。
⑥仪器易保养 插入式检测,样品仅存在于检测卡,不进入仪器内部,测量完成后,无需进行清洗保养。
文献导读| 影响纳米颗粒跟踪分析技术的关键参数——标准操作流程的建立
细数纳米颗粒不同粒径分离方法
纳米库尔特粒度仪知识解答
不同试剂耗材对实验数据的精度影响到底有多大?
