高分辨率纳米单颗粒分析仪
精准测量任何类型纳米颗粒的浓度和粒径,不管是有机还是无机
产品简介:
瑞芯智造(深圳)科技有限公司推出的 Nanocoulter Ⅰ 高分辨纳米单颗粒分析仪为纳米颗粒快速定量测量提供了一个平台。测量纳米颗粒时采用电学性质识别电解质溶液中的粒子,而无需依赖其光学参数以及其他物理性质。该仪器可测量单个粒子并快速整合粒子尺寸与浓度的统计数据。这一特殊性能将 Nanocoulter Ⅰ 与市面上其他纳米粒度仪区分开来。
Nanocoulter Ⅰ 主要特性:
² 单个检测流体中的纳米颗粒
² 一次性检测卡,避免交叉污染
² 多维数据,测试过程可视化
² 无需对标,全自动分析纳米颗粒粒径分布、浓度以及电位数据
² 任何类型的纳米颗粒(无机&有机,透明&不透明,导电&绝缘)
² 粒径测量范围:40-2000nm
² 浓度测量范围:106-1012个/ml
² 检测速度:5分钟之内完成测试
² 样本需求量:50μl以内
² 台式大小,400(mm)×350(mm)×310(mm)
² 重量:19kg
Nanocoulter Ⅰ 技术原理:
库尔特原理(亦称:电阻感应脉冲RPS),悬浮在电解液中的颗粒随电解液通过小孔时,取代相同体积的电解液,在恒电流设计的电路中导致小孔管内外两电极间电阻发生瞬时变化,产生电位脉冲。脉冲信号的大小和次数与颗粒的大小和数目成正比。属于对颗粒个体的测量和三维的测量,不但能准确测量物料的粒径分布,更能作粒子绝对数目和浓度的测量。其所测粒径更接近真实,并且不受样本物理化学性质的影响。
光刻纳米孔芯片:
库尔特原理测量粒径范围依赖孔径大小,通过使用最先进的光蚀纳米孔硅基芯片,最高加工精度可达1nm,将传统的库尔特计数只能测量微米级别的颗粒下探到40nm。不同孔径的芯片应对不同粒径的颗粒,检测范围可从40nm-2000nm。
Nanocoulter Ⅰ 如何做到单颗粒检测
液体样本中的颗粒在电渗流的驱动下,单个通过纳米孔,产生电脉冲信号(如下图所示),可测量每个通过纳米孔的粒子,提供实时的粒径大小与浓度信息,是真正意义上的单颗粒检测,不受制于颗粒的光学性质与其他物理化学性质,可用于任何材料的粒子的单颗粒测量。
Nanocoulter Ⅰ工作原理展示动画
应用方向:
细胞外囊泡(外泌体)
外泌体近年来在基础研究和临床诊断治疗等方向均展现出极大的潜力,受到广泛关注。外泌体分离纯化是所有研究工作的第一步,因此分离出来的外泌体的鉴定工作显得尤为重要。Nanocoulter Ⅰ可快速得到样品的粒径分布情况和准确的浓度信息,是外泌体研究工作中的得力助手。
病毒
对于病毒的治疗开发、药物载体、以及常规研究而言,病毒及其团聚物的数量和尺寸变化非常重要,Nanocoulter Ⅰ可以快速的提供单个病毒的浓度、团聚物浓度、粒径分布数据。细微的浓度差异(2倍),粒径差异(10nm)都可准确的表征,凭借超高的分辨率现已成为很多许多病毒研发生产企业的质控指标。
脂质体
脂质体是由卵磷脂和神经酰胺等制得,是一种类似生物膜结构的双分子层微小囊泡,可以与细胞膜融合,并且无免疫原性,是优良的药物载体材料。Nanocoulter Ⅰ不仅可以对脂质体样本进行粒径和粒径分布、浓度检测,还可以对是否成功载药进行分析,在脂质体的制备,载药研究上有指导性的意义。
细菌
库尔特原理,一直以来被行业作为细胞计数的金标准技术,Nanocoulter Ⅰ在此基础上发展起来的纳米库尔特技术,搭载不同孔径的纳米芯片,可应对各种细菌的检测,测试时间短、用量少、可活体检测、无需复杂制样,在细菌计数方面有着得天独厚的优势,并且可同时得到细菌的粒径及粒径分布、zeta电位数据。
纳米材料
各种纳米材料在医疗诊断、生物技术、工业生产等多领域都有极广泛的应用,纳米材料的浓度、粒径、粒径均一性影响纳米材料产品的性能,Nanocoulter Ⅰ采用经典的库尔特原理(电阻脉冲感应法),一个微球产生一个电阻脉冲,一次上样即可测得纳米全方位的信息,并且不受材料性质的影响,在纳米材料的研发、生产、应用等领域发挥日益重要的作用。
多分散体系
多分散颗粒混合物是指组成颗粒大小、形状或分子量不同的混合物。这种混合物的粒度分布很难确定;混合物的大量光学特性,例如不透明度,并不能提供关于总体分布的详细信息。当颗粒尺寸减小到亚微米范围时,这一点尤其明显。典型的表征仪器,如动态光散射(DLS)和光学粒子跟踪不能分析高度多分散的混合粒子,而 NanocoulterⅠ可以,媲美电镜的纳米单颗粒检测仪。
文献导读| 影响纳米颗粒跟踪分析技术的关键参数——标准操作流程的建立
细数纳米颗粒不同粒径分离方法
纳米库尔特粒度仪知识解答
不同试剂耗材对实验数据的精度影响到底有多大?
