冻干微球技术是一种将液态物质通过冷冻、真空干燥等方法制成具有一定孔隙结构的微球状物质的先进技术。这种技术的发展源于对传统冻干技术的改进,旨在使样品获得更高的稳定性、更低的误差和更大的灵活性。冻干微球技术的主要应用领域有核酸诊断试剂冻干、 体外诊断试剂冻干、宠物体外诊断试剂冻干、生物医疗行业冻干球、美容冻干球、冻干微生物菌球等。
冻干微球的制作过程
01 确定条件
首先,需要优化冷冻干燥的条件,包括确定最佳的冷冻条件和样品中可能存在的成分对冷冻干燥的影响。这一步骤有助于确定最佳的试剂配方,以降低成本并确保产品质量。
02 精确点液 & 冷冻
试剂液体通过滴液管滴在储存有液氮的装置中,以快速冷冻成小球。液氮是理想的低温冷冻介质,因为它稳定、无毒、温度极低。
03 初级干燥
冷冻的小球转移到冻干机中,继续进行初次干燥,以升华冰并去除大部分水分。这有助于避免塌陷,并确保产品的稳定性。
04 二次干燥
去除剩余的未冻结水分,最终产品的残留水含量通常在1%和2%之间。
05 封装
由于冻干微球具有很强的吸湿性,产品必须在湿度受控的环境中进行封装,以避免吸潮影响性能。
06 质检
产品需要经过严格的质量控制,包括检测灵敏度、外观、尺寸、湿度和其他物理特性。这有助于确保每个冻干微球的稳定性和精确性。
冻干微球的优势
冻干微球技术具有许多优势,例如制备过程简单、成本低、对环境友好、产品具有多孔性质等。
△ 稳定性更高
冻干微球降低了潜在的交叉污染风险,减少了反复冻融可能导致的降解风险。每个冻干微球都是独立的,降低了受潮风险。
△ 灵活性更高
冻干微球的尺寸统一,适用于各种应用,可以根据需要进行定制。
△ 成本更低
生产效率更高,产量比传统冷冻干燥高出数倍,降低了单位成本。
△ 精准性更高
每个冻干微球都是精确计量的试剂,减少了随机误差,提高了检测精度。
△ 更易再分装
冻干微球可以满足再分配需求,根据分装要求重新包装。
富睿捷微球自动化解决方案
微球产品的市场前景非常广阔,未来还有很大的发展空间。富睿捷愿助力行业的整体发展,有合作意向请联系,我们可提供定制化解决方案。
高校案例|富睿捷冻干机又又又走进多所高校实验室
真空冷冻干燥技术在培养基冻干中的应用
真空冷冻干燥技术在脂质体冻干中的应用
2024年度富睿捷认证售后工程师培训会圆满举行
