众所周知,仪器类产品除自身品质外,有效的保养可延长其使用寿命。作为实验室常见的冷冻设备,冻干机的使用率可谓非常高,很多重要实验中,冻干机都是前处理的“大功臣”。其运行的稳定性以及使用年限很大程度依赖于冻干机的维护保养是否正确、有效。
一、制冷系统的维护保养与技术
制冷系统的主要部分在于制冷压缩机的维护保养。要保证压缩机的正常运行,关键在于应使其在正常的运行情况下运行,如高压压力、高压排气温度、油压压力、压缩机的回霜程度、运行电机的电流是否超标等。当其中某些参数超过了该压缩机的运行参数指标时,说明压缩机存在一定的问题,需要进行必要的维护保养了。
压缩机的维护保养内容主要有:
1、更换冷冻压缩机油和过滤器,判断压缩机油是否需要进行更换可通过放出定量的油进行油质分析和进行油质酸度测量检查,或者采用定期更换的方式。更换油时要注意油的品牌要与所换的油一致,否则所换不同品牌的油与原压缩机油很难保证会不会发生其他物理、化学作用而可能造成对系统和压缩机运行的影响。
2.当制冷压缩机制冷效果不良时,如压缩机的排气温度过高,制冷剂偏少,此时要首先考虑制冷系统是否发生了制冷剂泄漏和系统中是否混入空气,此时的机器维护主要应先考虑排除系统的泄漏点,再除去系统中混入的水分,更换系统管路的除酸干燥过滤器。
二、真空系统的维护保养
真空系统是冻干机冻干样品无菌的质量保证。真空系统的维护主要应针对真空系统的抽真空速率、极限真空度、冻干系统的真空泄漏率等运行参数,在使过程中注意观察真空度的变化情况。维护保养的工作主要包括定期的更换真空泵油,定期的测试极限真空度值和真空系统的泄漏率参数,定期的检查连接真空系统的各管路阀门密封圈的可靠性,必要时进行更换密封圈等。若真空系统出现了异常的真空变化情况,需要对冻干机真空系统进行分段检查,用排除法来进行检查系统存在的真空泄漏点。
三、自动控制系统的维护保养
冻干机的自动控制系统是保证冻干产品能够顺利进行和保证产品质量的关键。目前,有些冻干机产品配置有带远程网上诊断和自动修复冻干控制程序,可通过网络的链接实现对冻干机的运行情况进行远程监控和诊断,能更有效地解决自动系统存在的问题。
在日常生产中,操作人员还应关注冻干仓的进出口温度、真空度,冷阱的温度和真空度等主要工艺参数以及压缩机等系统的主要运行参数(如压缩机的吸排气压力,温度,油压差,制冷剂液体温度,冷却水进、出口温度,溶液泵进出口压力等)是否正常,而且要保持设备处于清洁状态,特别是控制室的清洁,还应保持其适当的温度和相对湿度,以保证计算机等控制设备运行正常。
四、富睿捷冻干机保养小贴士
在日常操作过程中,冻干机需要进行一些维护保养。推荐使用下列方法:
每周:
通过真空泵上的油窗,检查真空泵油的状况及油标高度。如果油标低于下限,则需要加油。如果由于真空泵内进入较多的水分造成真空泵油成浑浊状,则需要换油。如果真空泵内进入较少的水分,则拧开真空泵气震阀,排干真空泵油中的潮气即可。
每月:
1.橡胶件如果出现损坏情况,需要及时更换。橡胶件的有效使用时间取决于它们的寿命及周围的环境。检查所有的橡胶阀和密封垫,如果出现老化、永久变形及损坏,需及时更换。
2.用软布、海棉或麂皮沾中性、非研磨作用的肥皂水或洗涤剂擦拭有机玻璃盖。
3.用软布、海棉或麂皮沾中性、非研磨作用的肥皂水或洗涤剂擦拭冻干机前面板及侧板。必要时,可用喷水枪或刷子刷洗。但不可使用溶剂,因为溶剂会损坏仪器表面涂层。
4.进行每周所需的检查。
每半年:
1.用带刷子的吸尘器吸走制冷压缩机前散热器上的灰尘,以保证良好的通风散热性能。如果冻干系统工作在较脏的环境,需要增加吸尘的次数。
2.进行每月所需的检查。
此外,富睿捷售后工程师将定期协助冻干产品的保养及维护,如有需要可后台联系我们。
真空冷冻干燥技术在血液制品冻干中的应用
真空离心浓缩DNA样本在法医学中的应用研究
真空冷冻干燥技术在彩妆粉饼冻干加工中的应用
真空冷冻干燥技术在稀土材料研究上的应用
