近年来,冻干面膜在市场上反响较好,受到了众多女性消费者的青睐。冻干面膜与传统面膜到底有哪些不同,在功效上又有什么优势呢,跟着小编一起来了解下吧。
一、什么是冻干面膜?
冻干面膜又称冻干粉面膜、冻干固态原液面膜,是指将面膜原液、保湿剂等成分,与膜布纤维融合,通过真空冷冻干燥技术,将水分进行升华,形成固态干膜形式的面膜。冻干面膜不需要添加防腐剂,可以让面膜的修护力变得更安心,也让面膜中的成分像“冬眠”一样,得以完整长久的保存。
二、为什么“干”的比“湿”的好?
传统面膜采用液态形式保存,这将导致活性成分失效,膜布吸收能力变弱,剩余精华多,肌肤吸收能力会降低等问题。而经过冻干处理的面膜,不需要添加任何保鲜剂,精华活性不随时间和温度降解,持续定格在新鲜有效的状态。使用时只要打开密闭包装,倒入纯净水,轻薄的冻干面膜遇水焕活,面膜的功效活性全部释放,瞬间开启更加纯净安全的护肤体验。
特点一:高活性成分
因为深冷冻干可以保留面膜成分的活性,让95%易氧化挥发的成分得到保留,活性成分可以在新鲜有效的状态被锁住。遇水后可以得到充分释放,所以比起一般的面膜,冻干面膜将有效活性成分的效果发挥到最大。
特点二:无防腐添加剂
被冻干的产品被密封保存在休眠舱里,就像“冬眠”了一样,被氮气保护隔绝水和空气,使成分更加鲜活长久,所以就算没有添加防腐剂也能保证较长的保质期。
特点三:高安全性
不管是活性成分,还是膜布,都是采取温和无刺激的配方,如天丝膜布更是可安全降解的材质。由于没有添加防腐剂、香精等添加剂,因此更加安全无刺激,适合任何一种肌肤肤质使用。
三、冻干面膜该如何使用?
由于冻干面膜抽取了水分,并在低温下瞬间冷冻,所以它是一款“干”面膜,使用时需倒入20-30ml的纯净水,静待片刻后就会变成一张充满精华的面膜。将它展开后会发现上面还有一层纱布网膜,那是用来固定住面膜纸,随后使其服帖延展在面部,敷15-20分钟即可。使用后会发现肌肤充满水分,肤质有较大改善。
四、富睿捷冻干机推荐
面膜等化妆品冻干工艺需使原位冻干机来摸索冻干曲线。富睿捷原位冻干机Mercury系列包含0.1㎡、0.3㎡、0.6㎡、1㎡机型,不仅可以做冻干处理,还能真正实现整个冻干过程可控,使得样品冻干效率更高,能耗更低,冻干的品质更佳,样品结果均一性高,冻干工艺的重复性好。另外,还可以实现冻干工艺的摸索,优化,放大工艺,共晶点测试等。制冷系统采用自主研发混合制冷技术,可实现温度更低,稳定性更好。
原位冻干机优势:
■内置直立式不锈钢冷阱盘管,能够更捕获样品冻干过程中升华的水汽,使得冻干仓里的水汽更少,避免水汽在冻干仓內形成內循环,让仓体內的水汽液化成液滴附着在样品,整个过程是放热反应,如若处理不当会造成有些样品融化、变质或坍塌等;
■标配高精度皮拉尼真空计,保证真空度的准确性,能够更好的完成冻干实验,最终实现品质、效率,能耗的平衡;
智慧化冻干终点判定系统,可以预判冻干完成时间点。可避免通过采样检测,外1挂检测等方式判断冻干是否完成,让整个实验过程省时,省心,省力。
■预冻温度可达-76℃,可充分保证样品冻结状态,做好样品的预冻处理,也保证了诸如一些低共晶点样品不会因为温度不够而融化或预冻不结实等问题。
■隔板温度范围-55℃到55℃;更大的温度调控范围,为冻干曲线摸索和优化,工艺放大提供便利条件,提供更大范围的冻干过程的隔板温度调控,实现冻干效率的大化,包括探寻最佳的冻干曲线等。
■隔板的温差为±1℃,能够保证均一性,合格率更高。
高校案例|富睿捷冻干机又又又走进多所高校实验室
真空冷冻干燥技术在培养基冻干中的应用
真空冷冻干燥技术在脂质体冻干中的应用
2024年度富睿捷认证售后工程师培训会圆满举行
