一、土壤检测包含内容
自2022年起开展第三次全国土壤普查工作已经进入第三个年头,农业农村部近日发布信息,全国土壤普查已在各地铺开,目前完成外业调查采样超160万个,占全部样点的六成以上。根据部署,这次针对土壤的“全面体检”将于今年11月底完成全部外业调查采样,2025年形成普查成果。
土壤检测是一种对土壤中各种物质进行分析和评估的过程,是农业、环境保护、土地开发以及污染治理等领域的重要工作,土壤检测包含内容如下:
1、PH值
衡量土壤酸碱性的指标,土壤的PH值高于7时,为碱性土壤,土壤的PH值小于7时,为酸性土壤。
2、有机质含量
反映土壤的肥力和保水能力,包含新鲜有机物,微生物,简单的有机化合物,腐殖类,半分解的有机物
3、养分含量
包括氮、磷、钾等主要营养元素的含量,对植物的生长和发育至关重要。
4、微量元素含量
包括铁、锌、铜、锰、铬、硼、锌等对植物生长必需的微量元素。
5、土壤结构
描述土壤颗粒的大小和排列方式,影响土壤通气性、透水性和根系生长。
6、水分含量
土壤中所含的水分含量,对植物的生长和灌溉管理至关重要。
7、土壤质地
土壤颗粒的相对比例,也就是土壤中的泥沙比例,影响土壤的保水性、通气性和根系生长。
8、重金属含量
土壤中重金属元素(如镉、铅、汞等)的含量,可以判断土壤是否受到污染。
通过定期进行土壤检测,可以了解土壤的变化趋势,根据土壤检测可以及时调整土壤管理措施,保护环境和生态系统的健康。
二、土壤冻干方法与优势
由于新鲜土壤或污泥检测结果稳定性差、重现性差、元素流失率高,而且其成分复杂,无法保证土壤散发的气体是否会对人体产生影响,而且检测过后的保存也是一大问题,因此一般不直接进行检测。通常情况下会将土壤先统一干燥,然后再进行研磨、过筛,或是其他方式进行处理。
冻干法作为最常见的土壤干燥方法,一经使用便受到各大实验室的追捧。其原理是在低温环境下使土壤样品中的液态水变成非结晶状态的冰, 不产生体积膨胀, 然后在低温真空条件下让水分升华排出真空管路系统,使得土壤样品保持干燥。冻干法有很多优势:
1、 经冷冻干燥处理后,土壤样品含水率低,一般可低于5%,极限可达到0.01%,有利于后续处理和分析。
2、土壤冻干后,土壤样品呈现酥脆多孔的特性,便于使用专用研磨仪进行研磨。
3、真空冷冻干燥机无需实时查看样品状态,设置参数后可持续运转,一经出现问题可通过APP报警提醒,极大地提升了干燥效率。
4、上样量大,一台专业型土壤冻干设备一天可制备多个土壤样本,满足样本前处理的需求。
5、冷冻干燥法可采用外 挂冻干瓶的方式避免不同批次及同批次样品的交叉污染。
三、富睿捷土壤冻干机SOIL系列
SOIL TR—45
富睿捷科技专注于冻干机的研发及生产,SOIL系列专为土壤冻干设计。直立式的内置式冷阱盘管,能够有效捕捉溶剂。冷阱温度可达到-55℃,捕水能力更强。多层大面积的样品隔板托盘,最多可冻干0.4㎡样品。
富睿捷土壤冻干机SOIL系列 TR-45冻干机已服务多家环境检测研究院,检测机构等,主要用于土壤环境监测的实验研究。富睿捷冻干致力于为环境保护献出一份力量,共同守护我们的地球。
展会邀请|富睿捷与您相约第十二届慕尼黑上海分析生化展
真空冷冻干燥技术在微球方向的应用
富睿捷真空离心浓缩仪助力样品前处理
真空冷冻干燥技术在海鲜食品方面的应用
