最近,经常有小伙伴私信小编询问富睿捷冻干机该如何选型,今天就给大家系统讲讲Venus系列与GX系列的差别。大家可以按需选择,两种型号均可以满足冻干基础需求,若对冻干要求较高,可选择Venus系列。
Venus与GX机型差别
Venus系列真空冷冻干燥机
采用流线型外观设计,机器观感更吸睛。内置式盘管设计,显示温度更精确,捕水能力更佳。自主研发混合制冷技术,温度更低、更稳定。一体成型冷阱,保证更好的密封性。自研高精度真空传感器,真空度准确性更高。智慧冻干终点判断系统,可直观了解冻干情况,独有的一键双重除霜功能,省时便捷。
产品主要参数:
捕水量范围(L):2.5L-12L(可选)
冷阱温度:-55℃-105℃(可选)
冻干面积(㎡):0.22㎡-0.4㎡
真空抽气速率:≥133L/min
GX系列真空冷冻干燥机
采用自主研发的先进的FTFDS系统,直立式内置盘管结构能够快速捕获水/溶剂,极大提升了冻干效率,并能够保持样品原有的结构与活性。高精度的皮拉尼真空计能够确保真空度的准确性。除隔板型外,还有多歧管型,压盖型,八阀等型号可选。
产品主要参数:
捕水量范围(L):2.5L-4.5L(可选)
冷阱温度:-55℃-90℃(可选)
冻干面积(㎡):0.22㎡-0.4㎡
真空抽气速率:≥165L/min
功能详解
01 防倒吸控制装置——可防止因误操作导致真空泵油倒吸回到冷阱内,从而污染样品及损坏真空传感器等内部部件。
02 真空度控制装置——内置真空调节阀,可以对整机真空度进行实时的调节,根据不同样品的真空要求可以实现真空设定。
03 主控板升级——主控板采用高性能单片机,后续可进行新功能的迭代升级,实现更多的冻干新功能。
04 冷阱湿度传感器——当冷阱内有溶剂未清除时,湿度传感器会探测到内部有水,并且当点击制冷时会提示您而且也无法进行制冷,这样能够保证使用冻干机时冷阱内不会因为有大量溶剂在低压下进行爆沸而导致污染正在冻干的样品,也可以保证内部溶剂不会被大量抽入到泵内,极大的保护了真空泵的使用寿命。
05 数据采集及导出功能——可以对每一次的实验过程进行详细的数据记录,保证每一次的冻干过程有据可查,一旦冻干样品出现问题,可以第一时间进行判断是样品的问题还是冻干机出现了问题,并且可以及时的去进行调整。
06 断电自动重启功能——当实验室出现突然跳闸或断电的情况,未有人值守并未发现冻干机正在使用的时候,主机会在五分钟内来电的情况下,系统会自动控制主机,开启制冷及真空保持之前的冻干状态,继续进行冻干不会让样品因为断电而导致无法开进不能在正常进行冻干,此类情况夏日在实验室比较常见,此功能可帮助实验人员减少样品损失率和时间浪费。
07 WiFi远程监控及操控系统——可通过WiFi用手机app实时监控主机的运行状态,并且一旦出现故障报警,主机会第一之间推送报警警报至手机app,实时了解实验近况。也可实现远程对主机进行提前的冷阱制冷。
08 冻干终点判断系统——通过压力升方式实现冻干终点的判断,可以在不打开样品仓的状态下了解到样品是否还有升华,来判断样品是否冻干完成。可不取样判断干燥情况,保证了样品不会因为失去真空出现冻融现象而导致样品损坏。
真空冷冻干燥技术在植物提取物制备中的应用
高校案例|富睿捷冻干机又又又走进多所高校实验室
真空冷冻干燥技术在培养基冻干中的应用
真空冷冻干燥技术在脂质体冻干中的应用
