反应釜的操作使用须知
高压反应釜,实验室反应釜,微型反应釜的操作使用须知:
1.实验室严禁烟火并需配备灭火设备。
2.实验过程中若有易燃易爆气体产生,实验室中电器须是防爆的,实验工作人员不可穿带钉皮鞋,以防止打火花,建议穿胶鞋或布鞋。
3.请仔细了解用户应承担的义务和责任。
4.任何使用高压釜的实验人员,需在仔细阅读使用手册后,方可允许上岗位操作,并在实验过程中,不得擅自离岗。应严密监视操作过程中的温度和压力变化,以便在发生超温或超压情况之前,及时采取断电和卸压等应急措施,防止事故发生。注意温度在摄氏100度之内,容器内的压力接近一个大气压,摄氏100以后开始压力上升较慢,但此时容器的压力为温度的3次方函数,到摄氏200度以后,压力上升会快,若无人值守,极易造成事故。
5.如果用户要在容器中加入有压力的气体,建议先加温,后加压。但气压源的压力应超过此时容器中的压力,否则容器中的压力会反冲向气压源,为避免反冲发生,建议充气管路中加一个单向阀,如果用户要先加压后加温,则应考虑到在加温时这部分气体的压力会成倍上升,在摄氏300度时有可能上升10倍。再加上容器内液体的饱和蒸汽压,易造成容器超压。此时若无人值守,易造成超压事故。
6.容器的工作温度和工作压力任何一项都不得超过合同上规定的指标。用户有责任对其将进行的化学反应体系的温度、压力、物理和化学性质进行调研,以保证所选择的反应条件是在购置的反应釜的安全限定操作条件内,任何违反购置的反应釜规定的压力,温度和腐蚀条件及违反操作所造成的设备损坏及人身事故,由用户自己承担责任
7.用户有责任正确选择工作介质和试验过程中化学反应的性质,保证不损坏设备或造成事故。如果要使用腐蚀性介质,用户需能抗腐蚀的供应容器。严禁使用具有爆炸性的试验介质或选择具有爆炸反应的化学反应试验。注意!爆炸性的反应,防爆片可能来不及破裂,容器就被破坏了。
8.请注意,允许的工作压力应低于70%的防爆片的爆破压力,而不要大于或等于防爆片的爆破压力。当容器压力超过用户要求的工作压力时防爆片就会破裂。
阅读28次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 反应釜的操作使用须知
