水处理设备的主要组成有: 1、原水箱:对原水的供给起到缓冲的作用,协调原水的供给量与原水泵的输入量 2、原水泵:为用水点提供足够的压力和水量。 3、石英砂过滤器:原水经过石英砂过滤器的多层机械过滤,可以滤除掉原水中的泥砂、铁锈、大颗粒物以及悬浮物等,可去除水中的不溶性杂质和水中留有的胶体、游离Cl、异味、色度以及部分铁锰和吸附水中的有机物等,降低水的SDI值。 4、活性炭过滤器:原水经过石英砂过滤器的处理后,已将大部分的肉眼可见物去除掉,再通过活性炭过滤器去除水中留有的胶体、游离Cl、异味、色度以及部分铁锰和吸附水中的有机物等,属于吸附过滤方式。 5、软化罐:为了达到高的回收率,并防止反渗透浓水端,特别是反渗透压力容器中末尾一根膜元件的浓水侧出现碳酸根、硫酸根和Ca2+、Mg2+离子的化学结垢,从而影响膜元件的性能,软化装置能彻底去除水中的钙镁离子硬度,保护反渗透膜,以防止RO膜表面产生结垢问题,确保系统安全稳定运行。 6、保安过滤器:保安过滤器的作用是截留生水带来的大于几微米的颗粒,以防止其进入反渗透系统。这种颗粒经高压泵加速后可能击穿反渗透膜组件,造成大量漏盐的情况,同时划伤高压泵的叶轮。 7、高压泵:为了克服RO膜的渗透压,需要外界给RO膜提供压力,这个压力就是RO膜正常工作所需要的压力,这个压力是由高压泵提供的。 8、反渗透膜:反渗透实为渗透的逆过程。自然界有一种膜叫半透膜, 它只能透过水而不能透过其它溶质.如果将淡水和盐水这种半透膜隔开,淡水会自然地透过半透膜至盐水一侧。 9、EDI装置:EDI水处理装置又称连续电除盐技术,它科学地将电渗析技术和离子交换技术融为一体,通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,在电场的作用下实现水中离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐,并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生,因此EDI水处理装置制水过程不需酸、碱化学药品再生即可连续制取高品质超纯水。它具有技术、结构紧凑、操作简便的优点,可广泛应用于电力、电子、医药、化工、食品和实验室领域。这一新技术可以代替传统的离子交换装置,生产出电阻率更高的超纯水。 10、精密过滤器:精密过滤器作用主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的领域,用于去除液体中细小的微粒以满足后续工序对进水的要求。有时也设置在全套水处理系统未端,来防止细小微粒及破碎的树脂残渣进入成品水,去离子水容易被过流管道及设备造成二次污染,造成去离子水电导率上升水质不合格,通过精密过滤器,滤去去离子水中可能残留的颗粒,保证终端水质纯净。 |
南北仪器2022年端午节放假通知
双层玻璃反应釜是怎样加热的
培养箱的作用及灭菌方法
如何区分培养箱
工业实验室真空干燥箱,生物/中草药用电热真空恒温箱
数显氧弹热量计,石油燃料分析仪器发热量测定仪
旋光仪,自动旋光仪,旋光度浓度检测仪
实验室自动旋光仪,旋光检测仪
电化学工作站,双恒电位分析仪,电化学分析仪器
电热恒温鼓风干燥箱,中草药食品高温烤箱老化箱
种子老化箱,种子加速老化试验箱
智能人工气候箱,种子发芽箱,培养箱
实验室智能光照培养箱,种子发芽箱
实验室厌氧培养箱,细菌霉菌培养箱
桌上型厌氧培养箱,手套箱,细菌霉菌培养箱
厌氧培养箱,实验室微生物细菌霉菌培养箱
实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
二氧化碳培养箱,实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
实验室真空干燥箱,真空烘箱灭菌消毒烘干箱
