低温冷却液循环泵的操作说明
低温冷却液循环泵是采取机械形式制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及物储存。
低温冷却液循环泵的操作说明:
1.打开水箱盖,并根据所需的恒温要求倒入适量的介质(在浴槽边缘下方2cm)。
2.连接到实验中使用的系统,并使用隔热软管将设备的入口和出口连接好实验仪器的出口和入口。如果仅冷却循环泵用于冷水浴操作,连接循环泵的入口和出口。
3.将电源插头正确插入独立插座中。
4.接通电源后,打开安全开关和电源开关,仪器将显示实际温度。
5.打开制冷开关,三分钟后,压缩机开始工作。
6.在打开制冷的同时,如果有内部训练周期,则可以同时打开泵开关中的循环阀,以确保可以调节浴温(可以间歇打开)。否则,须打开循环泵。
7.温度达到设定温度后,打开循环开关和阀门以冷却冷却仪器并开始测试。
8.实验完成后,先需要冷却的仪器,依次关闭循环泵开关、制冷开关、电源开关、后拉下安全开关,并拔下电源插头。
9.如果长时间不使用它,请排干冷却液。用清水冲洗。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 低温冷却液循环泵的操作说明
