多功能消解器 根据不同的需求,有4孔、9孔、25孔的区分,自动升温恒温,温度漂移小,稳定性高。
可进行COD、总磷、总氮等水样的消解过程,所得数据与经典方法完全对应,可广泛用于环保、高等院校、卫生、食品、自来水、化工、污水处理、造纸、石化、冶金、印染等行业。
操作步骤:
1.试验前准备:
检查仪器运行正常。检查转子是否干净,容器是否已经清洗。
2.称样:
用万分之一天平准确称取制备好的样品,一般称样量为0.05-0.5g,(根据试验情况确定称样量)。称样量取原则与注意事项:
①确保无样品粘附于内管与密封或O形圈处;
②未知样品初次试验称样量控制在0.1g以内,消化样品必须保证微波消解的安全性;
③ 对于反应剧烈的样品同样将称样量控制在0.1g 以内。
3.加消化试剂:
将消化罐置于通风厨中,加消解用试剂,混匀。建议总试剂量至少6mL,同时确保每一消化罐内溶剂体积和溶剂(酸)类型保持一致。对于有机样品量大于0.2g的,放于加热设备(如,LABTECH的VB24)低温预加热半小时以上,避免过激反应。注意尽量将粘在管壁的样品淋洗至管底。
4.密封上盖检查:
检查密封是否有破损,如有破损,及时更换。使用扩口器扩口密封,然后,将反应管盖盖在反应管上,再将反应管放入陶瓷外套管,用手拧紧顶盖和放气螺杆。将顶盖放在反应管上,使放气螺杆位于保护套壳的凹陷处。将保护盖盖在顶盖上,确保保护套壳和保护盖之间的距离小于2mm。注意不要过分用力,防止损坏螺纹。将密封盖完全压入到密封器上至少3 秒钟。新密封应该压10 秒钟以上。为保证密封有效,请在扩口后15min内开始实验,否则需要重新扩口。
5.反应罐的安装:
确保所有部件均为干燥状态,不得残留酸液。将内管放入外套管, 螺纹盖顺时针拧紧。将转子放到炉腔内的转盘上,轻轻平移至固定位置。主控瓶插入温度传感器后放在架台的中间位置,并连接。确认温度传感器不会扭曲。为了保证转子能稳定旋转,在消解较少瓶样品时,建议样品瓶对称放上。41位转子,建议放样品数量4位以上。当少于以上罐数时,可以做空白以达到补位及清洗消解管及密封的作用,以确保反应管数量和功率的对应关系。
6.盖保护罩:
将保护罩盖到转子上,对准定位孔,顺时针旋紧保护罩,卡口锁定。
7.选择方法:
打开电源,进入主程序界面。根据样品,开始编写程序。
南北仪器2022年端午节放假通知
双层玻璃反应釜是怎样加热的
培养箱的作用及灭菌方法
如何区分培养箱
工业实验室真空干燥箱,生物/中草药用电热真空恒温箱
数显氧弹热量计,石油燃料分析仪器发热量测定仪
旋光仪,自动旋光仪,旋光度浓度检测仪
实验室自动旋光仪,旋光检测仪
电化学工作站,双恒电位分析仪,电化学分析仪器
电热恒温鼓风干燥箱,中草药食品高温烤箱老化箱
种子老化箱,种子加速老化试验箱
智能人工气候箱,种子发芽箱,培养箱
实验室智能光照培养箱,种子发芽箱
实验室厌氧培养箱,细菌霉菌培养箱
桌上型厌氧培养箱,手套箱,细菌霉菌培养箱
厌氧培养箱,实验室微生物细菌霉菌培养箱
实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
二氧化碳培养箱,实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
实验室真空干燥箱,真空烘箱灭菌消毒烘干箱
