折光仪的使用要点以及保养须知
  折光仪的使用要点以及保养须知
  折射仪又称折光仪,是利用光线测试液体浓度的仪器,用来测定折射率、双折率、光性,折射率是物质的重要物理常数之一。
  1)在开始测定前,先用蒸馏水(按附表)或用标准试样校对读数。如用标准试样则对折射棱镜的抛光面加1—2滴溴代萘,再贴上标准试样的抛光面,当读数视场指示于标准试样上之值时,观察望远镜内明暗分界线是否在十字线中间,若有偏差则用螺丝刀微量旋转图七上小孔(16)内的螺钉,带动物镜偏摆,使分界线像位移至十字线中心。通过反复地观察与校正。使示值的起始误差降至小(包括操作者的瞄准误差)。校正完毕后,在以后的测定过程中不允许随意再动此部位。
  在日常的测量工作中一般不需校正仪器,如对所测的折射率示值有怀疑时,可按上述方法进行检验,是否有起始误差,如有误差应进行校正。
  (2)每次测定工作之前及进行示值校准时将进光棱镜的毛面,折射棱镜的抛光面及标准试样的抛光面,用无水酒精与(1:1)的混合液和脱脂棉花轻擦干净,以免留有其他物质,影响成像清晰度和测量准确度。
  二、维护和保养
  为了确保仪器的精度,防止损坏,请用户注意维护保养特提出下列要点以供参考:
  (1)仪器应置于干燥、空气流通的室内,以免光学零件受潮后生霉。
  (2)当测试腐蚀性液体时应及时性做好清洗工作(包括光学零件、金属件以及油漆表面),防止侵蚀损坏。仪器使用完毕后做好清洁工作。
  (3)被测试样中不应有硬性杂质,当测试固体试样时,应防止把折射棱镜表面拉毛或产生压痕。
  (4)经常保持仪器清洁,严禁油手或汗手触及光学零件,若光学零件表面有灰尘可用鹿皮或长纤维的脱脂棉轻擦后用皮吹吹去。如光学零件表面沾上了油垢后应及时用酒精混合液擦干净
  (5)仪器应避免强烈振动或撞击,以防止零件损伤及影响精度。
  以上就是关于折光仪使用要点以及保养须知的介绍,大家可以作为参考,希望对大家有所帮助。
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 折光仪的使用要点以及保养须知
