​电热鼓风干燥箱的使用注意事项
电热鼓风干燥箱的使用注意事项
  开启箱顶排气阀可使工作室温之冷热空气得以对流交换,温度控制用热胀式控制器或数字显示仪表自动恒温调节。全部电器操作设备均装于箱侧控制层内。控制层内有侧门可以卸下,以备检查或修理线路时用。电热器装于箱体内工作室下,共分二组,即“加热1”“加热2”,并有指示灯指示加热工作,灯亮表示电热器工作,灯灭表示加热停止。
  使用注意事项
  1.接上电源后,即可开启加热开关,再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮,同时可开启鼓风机开关,使鼓风机工作。
  2.当温度升到所需的温度时,指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中,借助箱内控温器自动控温,不用人工管理。
  3.恒温时可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温的灵敏度。
  4.该箱应放在室内水平处。
  5.应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱,并将外壳接地。
  6.通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象。
  7.待准备就绪,可放入试品,关上箱门同时旋开顶部的排气阀,此时即可接上电源开始工作。
  8.不可任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。如有重大故障时,可与厂家联系。
  9.每台干燥箱附有试品搁板。搁板每块平均负荷为15公斤,放置试品时切勿过密与超载,以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 ​电热鼓风干燥箱的使用注意事项
