日常使用紫外可见分光光度计需不需要对波长准确度校正?
因为紫外可见分光光度计是能利用物质的分子或者是离子对某一波长范围光吸作用,来对物质进行定性分析的,整个依据光谱就是分子或离子吸收入射光中特定波长光中特定的,所以就让使用者们担心。平时在使用紫外可见分光光度计需不需要对波长准确度校正呢?如果不进行校正会不会影响到测量的准确性。
对于该问题的回答是否定的,平时使用紫外可见分光光度计时候并不需要对波长准确度进行校正。只要设备的测量灵敏度没有问题,也就不会对测量准确性有影响。只有发现设备的测定灵敏度下降时候,才能对设备波长准确度来进行检查。具体的检查方法就是将设备开机后,进行调节波长并在设备吸收池座的通光道中插入一张白色卡片纸。
这个时候需要认真观察白色卡片纸的投影情况,如果发现有长方形黄色光斑,就能证明波长准确度在正常范围,可以正常使用。如果不是这种情况,就需要对波长进行校正了,否则才会影响到使用检测的准确性。尤其需要大家知道的是,在使用该设备时候,发生过长途搬运和受过机械震动或者更换过光源灯泡后,就需要能够对波长准确度来检查和校正了。
具体的校正方法包括有干涉滤光片或者直接利用氘灯特征发射线,来对设备波长进行好的校正。在紫外可见光范围内,对特定的波长吸收的程度正比于试样中该成分浓度,就能对测量光谱进行定性分析不说。也能依据吸收与已知浓度的标样比较来进行具体定量的分析。
南北仪器2022年端午节放假通知
双层玻璃反应釜是怎样加热的
培养箱的作用及灭菌方法
如何区分培养箱
工业实验室真空干燥箱,生物/中草药用电热真空恒温箱
数显氧弹热量计,石油燃料分析仪器发热量测定仪
旋光仪,自动旋光仪,旋光度浓度检测仪
实验室自动旋光仪,旋光检测仪
电化学工作站,双恒电位分析仪,电化学分析仪器
电热恒温鼓风干燥箱,中草药食品高温烤箱老化箱
种子老化箱,种子加速老化试验箱
智能人工气候箱,种子发芽箱,培养箱
实验室智能光照培养箱,种子发芽箱
实验室厌氧培养箱,细菌霉菌培养箱
桌上型厌氧培养箱,手套箱,细菌霉菌培养箱
厌氧培养箱,实验室微生物细菌霉菌培养箱
实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
二氧化碳培养箱,实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
实验室真空干燥箱,真空烘箱灭菌消毒烘干箱
