实验室里的冷冻干燥机冻干样品该如何操作?
近年来冷冻干燥机技术在生物工程、食品工业、材料科学和农副产品深加工等领域有着广泛的应用,实验型冷冻干燥机的使用方法以及注意事项有以下几方面:
实验型冷冻干燥机冻干样品操作流程:
1)样品摆放:
a、把预处理物品摆放在物料盘中,再将物料盘放到冻干架中。
b、将温度传感器放置在任一层物料盘中,测定物料的温度。
c、将冻干架放入冷阱中,盖好保温盖,准备预冻。
2)样品预冻:
a、打开设备背部的总电源开关。
b、点击屏幕中央进入界面后,点击“制冷机”按钮,预冻开始,建议预冻4小时左右
c、待物品完全冻结后,将冻干架从冷阱中取出。
3)样品干燥:
a、将冻干架从冷阱中取出,再将冻干架支撑盘放置到冷阱口,将冻干架放置到支撑盘上,或将物料盘放置在冻干架后,冻干架直接放置在冷阱上方进行。
b、将探头放置到任意一层的物料盘上,罩上玻璃罩。
c、拧紧排水充气阀门。
d、点击屏幕上“真空计”按钮,屏幕显示真空度为110KPa,然后点击“真空泵”按钮开启真空泵。真空度迅速下降,至真空度≤10Pa为正常,干燥正式开始(建议干燥20小时左右,具体根据物料含水量不同,由用户自行确定)。
4)取出样品:
a、查看样品曲线,目测样品已完全干燥,打开排水充气阀后,点击“真空泵”按钮,真空泵停止运行。点击“真空计”按钮,真空计关闭。
b、取下玻璃罩,从冻干架上取出物料盘,将盘中样品包装。点击“制冷机”按钮,关闭压缩机,设备停止运行。
5)关机操作:
a、关闭总电源开关,整机控制系统断电。
b、拔下电源插头、真空泵插头。
c、用软布擦拭冷阱、冻干架、托盘及玻璃罩。
d、真空泵在不工作的时候请盖上排气孔,防止灰尘进入。
6)排水操作:
a、凝结在冷阱内壁的冰完全融化成水后,拧开排水充气阀,将冷凝水排出。
阅读123次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 实验室里的冷冻干燥机冻干样品该如何操作?
