对于旋光仪的使用要点,你了解多少?
  对于旋光仪的使用要点,你了解多少?
  旋光仪是测定旋光性物质旋光度的仪器。通过对样品旋光度的测量,可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等。那么,你知道在使用旋光仪时应注意哪些事项吗?下面小编为大家整理了相应事项,希望对大家有所帮助。
  旋光仪的注意事项
  1.测定前应将旋光仪及样品置20℃ 士0.5℃ 的恒温室中或规定温度的恒温室中,也可用恒温水浴保持样品室或样品测试管恒温lh以上,特别是一些对温度影响大的旋光性物质,尤为重要。
  2.未开电源以前,应检查样品室内有无异物,钠光灯源开关是否在规定位置,示数开关是否在关的位置,仪器放置位置是否合适,钠光灯启辉后,仪器不要再搬动。
  3. 开启钠光灯后,正常起辉时间至少20min,发光才能稳定,测定时钠光灯尽量采用直流供电,使光亮稳定。如有极性开关,应经常于关机后改变极性,以延长钠灯的使用寿命。
  4.测定前,旋光仪调零时,重复按动复测开关,使检偏镜分别向左或向右偏离光学零位。通过观察左右复测的停点,可以检查仪器的重复性和稳定性。如误差超过规定,仪器应维修后再使用。
  5.将装有蒸馏水或空白溶剂的测定管,放入样品室,测定管中若混有气泡,应先使气泡浮于凸颈处,通光面两端的玻璃,应用软布擦干。测定时应尽量固定测定管放置的位置及方向,做好标记,以减少测定管及盖玻片应力的误差。
  6.同一旋光性物质,用不同溶剂或在不同pH值测定时,由于缔合、溶剂化和解离的情况不同,而使比旋度产生变化,甚至改变旋光方向,因此使用规定的溶剂。
  7.浑浊或含有小颗粒的溶液不能测定,先将溶液离心或过滤,弃去初滤液测定。有些见光后旋光度改变很大的物质溶液,注意避光操作。有些放置时间对旋光度影响较大的,也在规定时间内测定读数。
  8.测定空白零点或测定供试液停点时,均应读取读数三次,取平均值。严格的测定,应在每次测定前,用空白溶剂校正零点,测定后,再用试剂核对零点有无变化,如发现零点变化很大,则应重新测定。
  9.测定结束时,应将测定管洗净晾干放回原处。仪器应避免灰尘放置于干燥处,样品室内可放少许干燥剂防潮。
  以上就是关于旋光仪注意要点的了解,相信大家在阅读后对此有了相应的了解,了解相关要点后再操作,才不会影响试验的准确性,希望对大家有所帮助。
阅读7次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 对于旋光仪的使用要点,你了解多少?
