离心机常见的问题以及处理方法
离心机是目前较为常见的实验室设备,但对于使用的小白来说,在试用前了解一些相关的要点对日后使用将有大的帮助。
问题1:离心机的摆放应该注意什么?
答:离心机一般放在干燥、避免阳光直射的地方。离心机散热量比较大,周围不要堆放杂物,四周离墙壁、挡板等不透气、散热性差的物品至少10cm以上。同时,离心机尽量单独放在一个房间,周围不要放有机试剂、易燃品。
问题2:离心机应该注意哪些保养
答:每次使用完毕,都要将离心机盖儿打开,使得热量或者水气自然蒸发,如之前使用了低温离心,可能有结冰,则要等冰融化,及时用干燥棉纱布擦洗干净,等无明显水汽时再盖上盖子。如果离心机转头可以替换,则每个转头使用完毕后都要及时取出,用干净的,倒扣放置,切勿使用锐器刮擦。铝转头应该经常清洗,同时不能离心机要经常进行保养、检修,操作人员离开时候要切断电源。初次使用者要请教以前使用过的人员或者以参考说明书为主,切勿盲目使用。
问题3: 在具体操作的时候,我们应该注意些什么?
答:我们在使用的时候,要从各个方面注意。选择好转头、设定好参数后,要观察一会儿离心机,等达到高转速,且稳定运行后,方可离去。如在运行中听到不正常声音或者闻到什么异味,应立即采取刹车,按“停止”键,必要时还要切断电源。离心管一定要对称放置,互相对应的离心管尽量重量相等。仪器运行期间,禁止打开离心机盖,同时实验室所有人员养成良好的登记习惯的,一可以知道之前谁用过,之前用时仪器状况;可以知道离心机使用的次数,从而得知是否需要检修或者更换。
问题4:离心机常见事故有哪些?
答:由于离心机使用频率较高,所以机器出现损坏和事故频率较高,主要原因还是实验人员操作不当造成的,常见问题有:盖儿打不开,离心管取不出,离心机按键后不工作,比较严重的问题有转轴受力不均导致弯曲,电机烧坏,水平吊桶甩出,严重的事故甚至发生伤人等等。
以上就是关于离心机常见问题以及解决方法的介绍,正确的操作合理的维护不但可以确保仪器的正常运转,还能相对延长仪器的使用寿命。
