超净工作台常见的故障以及处理方法
  超净工作台常见的故障以及处理方法
  超净工作台是一种通用型局部净化设备,它可造就局部高清洁度空气环境的设备,超净工作台是在特定的空间内,洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。下面要来了解的是超净工作台常见的故障以及处理方法,一起来了解下吧。
  常见故障处理:
  一、总电源开关合不上、自动跳闸。
  事故原因:风机卡死导致电动机堵转,或者线路有短路。
  解决办法:调整风机轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。
  二、风速较低。
  事故原因:1.初效过滤器积尘过多。
  2.高效过滤器失效。
  解决办法:1.清洗初效过滤器。
  2.更换高效过滤器。
  三、风速较低。
  事故原因:1.接触器不工作。
  2.风机电源熔芯已熔断。
  解决办法:1.检查接触线路是否正常。
  2.更换熔芯。
  四、荧光灯不亮。
  事故原因:1.灯管或继电器损坏。
  2.灯管电源熔丝已熔断。
  解决办法:更换灯管或继电器。
  以上就是关于超净工作台常见故障以及处理方法的介绍,相信大家在阅读后对此有了相应的了解,希望对大家有所帮助。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 超净工作台常见的故障以及处理方法
