关于电阻炉使用的事项,你都清楚吗?
  关电阻炉使用的事项,你都清楚吗?
  电阻炉是利用电流使炉内电热元件或加热介质发热,从而对工件或物料加热的工业炉。它是利用电流通过电阻材料发生热能的加热炉。那么,在使用过程中应注意哪些事项呢?
  1. 新炉的耐火材料里含有水分,另外为使加热元件生成氧化层,在开始使用前,先在低温下烘烤数小时并逐渐升温至900℃,且保 持5小时以上,以防炉膛受潮后因温度的急剧变化而破裂。
  2. 在电阻炉加热时,炉外套也会变热,应使炉子远离易燃物,并保 持炉外易散热。
  3. 加热元件的工作寿命取决于其表面的氧化层,破坏氧化层会缩短加热元件的寿命,而每次停机都会对氧化层有所损害,因此开机后 应避免停机。
  4.使用时炉温不得超过高温度,以免烧毁电热元件,并禁止向炉 膛内灌注各种液体及熔解的金属。
  5. 在做灰化试验时,要先将样品在电炉上充分碳化后,再放入 灰化炉中,以防碳的积累损坏加热元件。
  6.几次循环加热后,炉子的绝缘材料可能出现裂纹,这些裂纹是热 膨胀引起的,对炉子的质量没有影响。
  7. 电阻炉为实验用品,不得移作它用,样品要用洁净的坩埚盛 放,不得污染炉膛。
  8. 电阻炉使用时,要经常照看,防止自控失灵造成事故,晚间无人 值班时,切勿使用电阻炉。
  9. 电阻炉使用完毕,应切断电源,使其自然降温。不应立即打开炉门,以免炉膛突然受冷碎裂,如急用,可先开一条小缝,让其降温 加快,待降温度降至200℃以下时,方可开炉门。
  以上就是关于电阻炉使用要点的相关内容,相信大家在阅读后对此有了相应的了解,希望对大家有所帮助。
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 关于电阻炉使用的事项,你都清楚吗?
