拉力试验机出现位移不准确应如何处理?
拉力试验机是采用微机控制全数字宽频电液伺服阀,驱动精密液压缸,微机控制系统对试验力、位移、变形进行多种模式的自动控制,完成对试样的拉伸、压缩、抗弯试验。那么,在拉力试验机出现位移不准确怎么办?
1.检查拉力试验机位移传感器
因为拉力试验机系统为一闭环系统,判断系统中哪一部分出现了故障,先要断开系统中的回路,使系统成为一开环系统。如判断传感器信号时候正常,须断开位移传感器的反馈信号,使系统成为开环。这时,从工作站发出一个控制作动器移动信号,然后测量传感器反馈值,重复几次后,当测量到传感器的反馈数据为一个线性变化的直线,判定传感器正常
2.检查拉力试验机放大器单元
除了位移传感器的故障后,再检查放大器单元是不是正常。先断开放大器单元的输出信号。拆除输出接线,再通过工作站给放大器单元加一个直流输入信号,并测量放大器单元的输出情况,重复复位后,测量到的放大器单元的输出信号成线性变化趋势,以判定放大器单元正常。
3.检查拉力试验机系统设置
在工作中的显示发现作动器的行程只有±10mm,正常情况下应为±50mm,认为系统设定出现问题,需重新设定系统。重新设定作动器的行程为±50mm之后,在工作站的显 示板上的显示值仍不正确,故认为只有重新标定位移系统,才能解决此故障。
以上就是关于拉力试验机出现位移不准确解决方法的相关介绍,相信大家在阅读后对此有了相应的了解,大家可以作为参考,希望对您有所帮助。
南北仪器2022年端午节放假通知
双层玻璃反应釜是怎样加热的
培养箱的作用及灭菌方法
如何区分培养箱
工业实验室真空干燥箱,生物/中草药用电热真空恒温箱
数显氧弹热量计,石油燃料分析仪器发热量测定仪
旋光仪,自动旋光仪,旋光度浓度检测仪
实验室自动旋光仪,旋光检测仪
电化学工作站,双恒电位分析仪,电化学分析仪器
电热恒温鼓风干燥箱,中草药食品高温烤箱老化箱
种子老化箱,种子加速老化试验箱
智能人工气候箱,种子发芽箱,培养箱
实验室智能光照培养箱,种子发芽箱
实验室厌氧培养箱,细菌霉菌培养箱
桌上型厌氧培养箱,手套箱,细菌霉菌培养箱
厌氧培养箱,实验室微生物细菌霉菌培养箱
实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
二氧化碳培养箱,实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
实验室真空干燥箱,真空烘箱灭菌消毒烘干箱
