恒温水槽在使用中的常见问题
恒温水槽在使用中的常见问题:
  1、现象:初次开机时,按下电源按键无显示。
  ——可能产生的原因及解决办法:
  a) 电源接入端上方的空气开关(电路总闸)处于“OFF”状态。
  将空气开关置于“ON”状态即可解决问题。
  b) 电源插座内保险丝坏,将电源线拔下取出保险丝换新保险丝。
  2、现象:初次开机或长时间不开机后,打开“循环”按键水泵不转或无循环水,“循环”指示灯亮。
  ——可能产生的原因及解决办法:
  a)水泵内部有大量空气或积垢。请加好循环液后从排水口放出空气,堵住排水口然后再打开循环。
  b)水泵内部有大量积垢或长期不用导致转子润滑下降,致使水泵启动困难。需要拔掉电源,打开装置盖板,拨开电机转子正后方的橡胶圆片,用一字螺丝刀顶住电机转子左右活动一下,电机即可重新启动。
  c)检查外接软管是否有死结,解开死结。
  d)直接换水泵。
  注意:不同的装置所采用的水泵类型有所不同,以上拆卸调整水泵的方法可能并不适用。
  3、现象:制冷机不启动
  ——可能产生的原因及解决办法:
  a) 制冷按键未打开,打开制冷按键。
  b) 电路板故障,换电路板。
  c) 压缩机故障,需人员检查。
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 恒温水槽在使用中的常见问题
