霉菌培养箱在使用时遇到的故障分析
霉菌培养箱是适合培养霉菌等微生物的试验设备,主要应用于环境保护,卫生防疫,农畜、水产等科研、院校实验和生产部门。随着市场的需要,霉菌培养箱也在不断的完善中,较之前拥有了保护参数记忆的功能,当死机或者是停电的情况下,不会使数据消失,保留了参数的记忆,这一功能受到了很多使用者的喜爱,而且控温精度也比之前有所提高。
虽然霉菌培养箱有了进步,但是故障问题也是频繁的发生,那么日常使用中经常会出现哪些问题呢?
1、噪声太大:
霉菌培养箱运转时出现了异常的声音,一般在这种情况下,很可能是因为风机坏了,首先要检查一下风机工作时是不是运转正常,风机和风道板之间的摩擦是不是正常,如果风机没有出现问题,那么就有可能是风扇的问题,只需要调换一下风扇即可。
2、温度突然间失控并且不能设置:
当出现这类问题时,先检查温度传感器是不是上面有露水,只需要升温就可以。
3、使用时霉菌培养箱出现不制冷的情况:
霉菌培养箱出现不制冷,有可能是因为压缩机在使用时开机比较频繁,造成了过热情况,要等到压缩机温度下降以后了,再使用。如果还伴随着烧焦的味道,那么就是压缩机保护器坏了,那么就只能更换保护器了。
4、控温误差很大,出现了静差等现象:
简单的原因就是环境的选择不合适,需要重新选择合适的环境。也可能是风机坏了,要将风机做适当的调换。
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 霉菌培养箱在使用时遇到的故障分析
