方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 见资料 |
对饲料添加剂L-抗坏血酸-2-磷酸酯进行测定,实际样品中的L-抗坏血酸-2-磷酸酯均实现了基线分离。选取浓度为1-100μg/mL的标准品,进行线性测定,相关系数R2为0.999,测定该条件下待测物的定量限、检出限分别为0.134、0.033g/kg;对其进行重复性考察,保留时间及峰面积的RSD%均0.1。
对饲料添加剂L-抗坏血酸-2-磷酸酯进行测定,实际样品中的L-抗坏血酸-2-磷酸酯均实现了基线分离。选取浓度为1-100 μg/mL的标准品,进行线性测定,相关系数R2>0.999,测定该条件下待测物的定量限、检出限分别为0.134、0.033g/kg;对其进行重复性考察,保留时间及峰面积的RSD%均0.1。
辣酱越来越甜 加了什么?
HPMS-TQ测定饮用水中的全氟化合物
五氟利多片的含量测定
三重四极杆质谱仪HPMS-TQ
华谱科仪 S6000PLUS 超高效液相色谱仪
华谱科仪 离子色谱 S3000多功能离子色谱仪
华谱科仪 离子色谱 S6000多功能离子色谱仪
华谱科仪 高效液相色谱仪 S3000
华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000
华谱科仪 S6000三维液相色谱仪
华谱科仪 S6000二维液相色谱仪
Chromloong
华谱科仪 SelectPrep HLB
华谱科仪 Alphasil ES-C18
华谱科仪 Alphasil VC18AQ(ODS)柱
华谱科仪 SelectPrep GCB/NH2
华谱科仪 SelectPrep QuEChERS
Tnature C18柱
