方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他饮料 |
检测项目 | 营养成分>牛磺酸 |
参考标准 | 见资料 |
部分水解样品的牛磺酸在 2~50 μg/mL 内线性相关系数为0.9999,深度水解样品的牛磺酸在 2~50 μg/mL 内线性相关系数为 0.9999。以 S/N=3 为检测限,S/N=10 为定量限,测定部分水解样品和深度水解样品中牛磺酸的检测限和定量限,其中部分水解样品的检测限为 0.1 mg/100 g,定量限为 0.3 mg/100 g;深度水解样品的检测限 为 0.16 mg/100 g,定量限为 0.48 mg/100 g
人参皂苷类中药如何检测?看这一篇就够了~
Alphasil XAqua C18牛黄专用柱应对牛黄药典公示稿新方法
辣酱越来越甜 加了什么?
