资料下载DSC-500C主要针对塑料行业订制,可测各种塑料的熔融、块状、颗粒、薄膜、管道、套管等熔点的测试。 操作注意以下几点: 1、样品的准备:在进行热分析之前,需要对样品进行充分的准备。首先,应该选择适当的样品量,通常在10-20mg之间。其次,需要将样品粉碎成细粉末,并确保样品的均匀性和稳定性。最后,应该将样品放置在干燥器中,除去水分和其他杂质。 2、仪器的操作:首先,应该将仪器预热至稳定状态,通常需要30分钟左右。其次,需要将样品放置在样品盒中,并将样品盒放置在样品台上。最后,需要设置扫描速率、扫描范围和温度范围等参数,以便进行热分析。 3、数据的分析:在进行热分析之后,需要对数据进行分析和处理。首先,应该对数据进行平滑处理,以去除噪声和其他干扰。其次,需要对数据进行拟合和曲线拟合,以确定样品的热性质和热变化。最后,需要对数据进行比较和分析,以确定样品的性质和特征。 4、安全注意事项:首先应该遵守仪器的操作规程,以避免操作失误和事故发生。其次需要注意样品的毒性和危险性,以避免对人体和环境造成危害。最后需要对仪器进行定期维护和保养,以确保仪器的正常运行和安全使用。
塑料熔体质量流动速率的测定
简介:在热塑性塑料的加工过程中,熔体质量流动速率(MFR)是一个至关重要的参数。它直接影响了塑料的加工性能、产品质量以及生产效率。因此,准确测定热塑性塑料的熔体质量流动速率对于优化加工工艺、提高产品质量具有重要意义。 一、定义: 熔体质量流动速率,简称MFR,是指在一定温度和压力下,塑料熔体通过标准毛细管在一定时间内流出的熔料质量。通常以克/10分钟(g/10min)为单位表示。MFR值越大,表示塑料在相同的加工条件下流动性越好,加工性能越佳。 二、测定方法: 测定热塑性塑料的熔体质量流动速率的方法有多种,其中有质量法和体积法。质量法是通过使用一种精确称重的熔体流量计,将塑料颗粒加热到度(通常为190℃),在一定的压力下将其压入标准大小的孔道中,通过测量塑料在一定时间内流出的质量来计算MFR值。体积法则是通过测量塑料熔体在标准毛细管中流出的体积来计算MFR值。这两种方法各有优缺点,具体选择哪种方法取决于实际需求和实验条件。 三、应用领域: 热塑性塑料熔体质量流动速率的测定在塑料加工领域具有广泛的应用。MFR值可以作为选择塑料加工材料和牌号的重要参考依据。 详见上传资料!
热重分析仪的适用范围和工作原理
简介:热重分析仪是三大热分析仪器中的一种,是在程序控制的温度下,测量物质重量与温度关系的一种仪器。 适用范围 1. 成分分析:无机物、有机物、药物和高聚物的鉴别和分析以及它们的相图研究; 2. 稳定性测定:物质的热稳定性、抗氧化性能的测定等; 3. 化学反应的研究:比如固-气反应研究、催化性能测定,反应动力学研究、反应热测定、相变和结晶过程研究; 4. 材料质量测定:如纯度测定、物质的玻璃化转变和居里点、材料的使用寿命测定; 5. 环境监测:研究蒸汽压、沸点、易燃性等。 测试原理 热重分析仪又称热天平,一般有两种测试方法: 1. 等温(或静态)热重法:恒温 2. 非等温(或动态)热重法:程序升温 通过程序控制温度,测量物质重量与温度(时间)的关系,得出TG曲线:该曲线为热重曲线,纵坐标为重量,横坐标为温度或时间。 此外,热重还可得出DTG曲线(微熵热重曲线),该曲线为TG曲线对温度或时间的一阶导数,dW/dt为纵坐标,横坐标仍为温度或时间。该曲线精确反映样品的起始反应温度,达到最大反应速率的温度(峰值),反应终止温度。利用DTG的峰面积与样品对应的重量变化成正比,可精确的进行定量分析。
差式扫描量热仪可以在哪些领域中应用呢?
简介:差示扫描量热仪是一种重要的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物医学等领域。它通过测量样品在加热过程中吸收或释放热量的方式,提供有关材料热性质的信息。测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围很广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。 使用差示进行实验的步骤如下:先选择合适的样品放入样品池中;其次,设置实验参数,如加热速率、温度范围等;然后开始实验,记录样品的热性质随时间的变化;后是对实验数据进行处理和分析。在进行实验时,需要注意以下几点:要保证样品的均匀性和干燥度;其次,要选择合适的加热速率和温度范围;最后,要保证实验环境的稳定性和仪器的准确性。 实验结果可能包括吸热峰、放热峰、热焓等数据图表和其他直观展示。通过对这些数据的分析,我们可以得到样品的热力学性质、相变温度、反应动力学参数等信息。例如,通过测量样品的热焓,可以计算出样品的比热容和热导率等参数。 主要应用: 1、合成材料:可以对新材料的制备和性能研究进行全面的热学分析,为合成新材料提供了重要的实验数据和理论基础。 2、催化剂 3、生物医药 4、环境 5、食品 详见上传资料!
差示扫描量热法
简介:差示扫描量热法(DSC)是一种热分析方法,在程序控制温度下,输入到试样和参比物的功率差与温度的关系。而差示扫描量热仪是利用这种方法,来测量材料的玻璃化转变温度、熔点、比热容和氧化诱导期,来对材料的特性进行分析,软件记录样品随温度变化而发生的变化曲线,然后进行数据的分析。 差示扫描量热仪能测什么? 1、相变分析。通过测量焓随温度的变化来确定熔点、结晶点和相变。 2、玻璃化温度测量。用高分辨率量热法检测玻璃化转变温度(Tg)。 3、比热容的测量。用蓝宝石标准测定固体和液体的Cp(比热容)。 4、化学反应焓的测定。测定化学反应的吸热和放热焓ΔH。 5、热、氧化稳定性的测定。测定各种气体环境和不同压力下的氧化诱导时间。 差示扫描量热仪应用哪些方面? 差示扫描量热仪被广泛应用在各种有机物、无机物、高分子材料、金属材料、半导体材料、药物、生物材料等的热性能、相转变、结晶动力学等研究。还有一些高校、研究所,借助差示扫描量热仪,来对不同的材料进行特性的研究和实验,从来为科研提供强有力的理论数据支持。 DSC300L差示扫描量热仪是一款可测低温的仪器。 详见上传资料!
瞬态平面热源法导热仪产品介绍
简介:瞬态平面热源法导热仪是一种用于测量材料导热系数的热分析仪器,采用非稳态法里的瞬态热源法,这种测量方法与其他的方法相比,测量的范围广,可测液体、固体、金属、薄膜、粉末等材料,其次测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,大大提高了实验的效率。 瞬态平面热源法导热仪如何操作? 1、制样,对于一些粉末或者液体材料,配有专门的容器测量,常规的固体样品,可裁剪至规定大小,与探头进行充分的接触。 2、设置参数,设置好阻值和功率,选择对应的探头,连接仪器。 3、连接软件,将仪器与分析软件进行连接,输入设置好的参数输入软件内,点击开始实验,软件会实时记录测试图谱。 4、结束实验,软件会计算出对应材料的导热系数。 瞬态平面热源法导热仪技术参数: 1、测试范围:0.0001—300W/(m*K) 2、测量温度范围:室温—130℃ 3、精度:±3% 4、重复性误差:≤3% 5、测量时间:5~160秒 6、电源:AC 220V 7、整机功率:<500w 8、探头直径一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头50mm(可选配) 瞬态导热仪应用广泛金属(电子设备、汽车制造和航空航天等);塑料行业等。
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
