资料下载在热塑性塑料的加工过程中,熔体质量流动速率(MFR)是一个至关重要的参数。它直接影响了塑料的加工性能、产品质量以及生产效率。因此,准确测定热塑性塑料的熔体质量流动速率对于优化加工工艺、提高产品质量具有重要意义。 一、定义: 熔体质量流动速率,简称MFR,是指在一定温度和压力下,塑料熔体通过标准毛细管在一定时间内流出的熔料质量。通常以克/10分钟(g/10min)为单位表示。MFR值越大,表示塑料在相同的加工条件下流动性越好,加工性能越佳。 二、测定方法: 测定热塑性塑料的熔体质量流动速率的方法有多种,其中有质量法和体积法。质量法是通过使用一种精确称重的熔体流量计,将塑料颗粒加热到度(通常为190℃),在一定的压力下将其压入标准大小的孔道中,通过测量塑料在一定时间内流出的质量来计算MFR值。体积法则是通过测量塑料熔体在标准毛细管中流出的体积来计算MFR值。这两种方法各有优缺点,具体选择哪种方法取决于实际需求和实验条件。 三、应用领域: 热塑性塑料熔体质量流动速率的测定在塑料加工领域具有广泛的应用。MFR值可以作为选择塑料加工材料和牌号的重要参考依据。 详见上传资料!
交联度分析仪是种常用的聚合物分析方法
简介:交联度分析仪(GelPermeationChromatography,GPC)是种常用的聚合物分析方法,用于测定聚合物的分子量分布和分子结构。它通过利用高效液相色谱技术,通过溶剂流动将待测样品分离成不同分子量的组分,然后利用检测器对分离的组分进行定量分析。通过交联剂或交联链的引入,使聚合物分子链之间发生交联反应,形成三维网络结构。交联度的大小直接影响聚合物的性能和应用范围。 基于静态光散射检测器。待测样品经过一段色谱柱后,到达光散射检测器处。光散射检测器会对通过的样品进行光散射强度的检测,并通过光散射强度计算样品的分子量。通常配备多角度光散射仪,可以在不同角度下测量光散射强度,提高准确度和灵敏度。还采用黏度检测器来测量聚合物溶液的黏度。引入黏度检测器可以进一步提高交联度分析的准确性。通过测量不同分子量组分的黏度,可以确定聚合物的分子量分布,进而推导出交联度的大小。 交联度分析仪使用范围非常广泛。在聚合物材料研究和工业生产中,交联度的控制和分析非常重要。例如,在聚乙烯材料中,交联度的增加可以提高材料的热稳定性和力学性能。在橡胶制品中,交联度的控制可以调整橡胶的硬度、弹性和耐磨性。
差示扫描量热仪:未来材料科学发展的关键工具
简介:随着科技的不断进步,材料科学作为推动社会发展的核心力量,其研究领域正在不断扩大和深化。在这一过程中,差示扫描量热仪(DSC)作为材料热分析的关键工具,发挥着越来越重要的作用。 差示扫描量热仪是一种能够精确测量物质在加热或冷却过程中热量变化的仪器。它通过对样品和参比物进行等速加热或冷却,记录两者间的温差随时间或温度的变化,从而得出样品的热性质信息。这些信息对于理解材料的结构、性能及热稳定性等具有重要意义。 在未来的材料科学研究中,差示扫描量热仪将扮演更加关键的角色。一方面,随着新型材料的不断涌现,对材料热性质的研究需求也在不断增加。差示扫描量热仪以其高精度、高灵敏度的特点,能够满足这些研究需求,为新型材料的开发提供有力支持。 另一方面,随着材料科学研究的不断深入,人们对材料热性质的理解也在不断加深。差示扫描量热仪作为一种功能强大的分析工具,不仅能够提供材料的热容量、熔融温度等基本热性质信息,还能够揭示材料在相变、化学反应等过程中的热效应,为深入理解材料的热行为提供重要依据。 此外,差示扫描量热仪在材料科学领域的应用还将不断拓展。 详见上传资料!
热重分析仪的适用范围和工作原理
简介:热重分析仪是三大热分析仪器中的一种,是在程序控制的温度下,测量物质重量与温度关系的一种仪器。 适用范围 1. 成分分析:无机物、有机物、药物和高聚物的鉴别和分析以及它们的相图研究; 2. 稳定性测定:物质的热稳定性、抗氧化性能的测定等; 3. 化学反应的研究:比如固-气反应研究、催化性能测定,反应动力学研究、反应热测定、相变和结晶过程研究; 4. 材料质量测定:如纯度测定、物质的玻璃化转变和居里点、材料的使用寿命测定; 5. 环境监测:研究蒸汽压、沸点、易燃性等。 测试原理 热重分析仪又称热天平,一般有两种测试方法: 1. 等温(或静态)热重法:恒温 2. 非等温(或动态)热重法:程序升温 通过程序控制温度,测量物质重量与温度(时间)的关系,得出TG曲线:该曲线为热重曲线,纵坐标为重量,横坐标为温度或时间。 此外,热重还可得出DTG曲线(微熵热重曲线),该曲线为TG曲线对温度或时间的一阶导数,dW/dt为纵坐标,横坐标仍为温度或时间。该曲线精确反映样品的起始反应温度,达到最大反应速率的温度(峰值),反应终止温度。利用DTG的峰面积与样品对应的重量变化成正比,可精确的进行定量分析。
差式扫描量热仪可以在哪些领域中应用呢?
简介:差示扫描量热仪是一种重要的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物医学等领域。它通过测量样品在加热过程中吸收或释放热量的方式,提供有关材料热性质的信息。测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围很广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。 使用差示进行实验的步骤如下:先选择合适的样品放入样品池中;其次,设置实验参数,如加热速率、温度范围等;然后开始实验,记录样品的热性质随时间的变化;后是对实验数据进行处理和分析。在进行实验时,需要注意以下几点:要保证样品的均匀性和干燥度;其次,要选择合适的加热速率和温度范围;最后,要保证实验环境的稳定性和仪器的准确性。 实验结果可能包括吸热峰、放热峰、热焓等数据图表和其他直观展示。通过对这些数据的分析,我们可以得到样品的热力学性质、相变温度、反应动力学参数等信息。例如,通过测量样品的热焓,可以计算出样品的比热容和热导率等参数。 主要应用: 1、合成材料:可以对新材料的制备和性能研究进行全面的热学分析,为合成新材料提供了重要的实验数据和理论基础。 2、催化剂 3、生物医药 4、环境 5、食品 详见上传资料!
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
