资料下载炭黑分散度测定仪是专门用于检测橡胶或其他高分子材料中炭黑分散程度的仪器。炭黑在橡胶中的分散状态对其补强效果有着显著影响,因此,测定炭黑的分散度对于控制产品质量和提升橡胶制品性能至关重要。 一、工作原理 炭黑分散度测定仪主要利用光学显微镜和图像分析技术来评估炭黑粒子在橡胶基质中的分布情况。其工作流程一般包括以下几个步骤: 1. 样品制备:从橡胶样品中切取一小块,然后利用显微镜载片制作成薄片,使得炭黑粒子和橡胶基质可见。 2. 显微镜观察:将制备好的样品放在光学显微镜下进行观察,通过镜头捕捉到炭黑粒子的图像。 3. 图像分析:显微镜图像被传输到计算机中,利用专门的图像分析软件对图像进行处理,识别出炭黑粒子的轮廓,并计算其面积和分布。 4. 数据分析:根据图像分析结果,计算炭黑粒子的平均尺寸、分布范围、粒子间的距离等参数,以此评估炭黑的分散度。 二、测定方法 炭黑分散度的测定方法主要有目视法和自动图像分析法两种。 1. 目视法:这是一种传统的测定方法,通过肉眼观察显微镜下的炭黑粒子分布情况,并根据经验评估其分散度。 详见上传资料!
差示扫描量热法
简介:差示扫描量热法(DSC)是一种热分析方法,在程序控制温度下,输入到试样和参比物的功率差与温度的关系。而差示扫描量热仪是利用这种方法,来测量材料的玻璃化转变温度、熔点、比热容和氧化诱导期,来对材料的特性进行分析,软件记录样品随温度变化而发生的变化曲线,然后进行数据的分析。 差示扫描量热仪能测什么? 1、相变分析。通过测量焓随温度的变化来确定熔点、结晶点和相变。 2、玻璃化温度测量。用高分辨率量热法检测玻璃化转变温度(Tg)。 3、比热容的测量。用蓝宝石标准测定固体和液体的Cp(比热容)。 4、化学反应焓的测定。测定化学反应的吸热和放热焓ΔH。 5、热、氧化稳定性的测定。测定各种气体环境和不同压力下的氧化诱导时间。 差示扫描量热仪应用哪些方面? 差示扫描量热仪被广泛应用在各种有机物、无机物、高分子材料、金属材料、半导体材料、药物、生物材料等的热性能、相转变、结晶动力学等研究。还有一些高校、研究所,借助差示扫描量热仪,来对不同的材料进行特性的研究和实验,从来为科研提供强有力的理论数据支持。 DSC300L差示扫描量热仪是一款可测低温的仪器。 详见上传资料!
瞬态平面热源法导热仪产品介绍
简介:瞬态平面热源法导热仪是一种用于测量材料导热系数的热分析仪器,采用非稳态法里的瞬态热源法,这种测量方法与其他的方法相比,测量的范围广,可测液体、固体、金属、薄膜、粉末等材料,其次测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,大大提高了实验的效率。 瞬态平面热源法导热仪如何操作? 1、制样,对于一些粉末或者液体材料,配有专门的容器测量,常规的固体样品,可裁剪至规定大小,与探头进行充分的接触。 2、设置参数,设置好阻值和功率,选择对应的探头,连接仪器。 3、连接软件,将仪器与分析软件进行连接,输入设置好的参数输入软件内,点击开始实验,软件会实时记录测试图谱。 4、结束实验,软件会计算出对应材料的导热系数。 瞬态平面热源法导热仪技术参数: 1、测试范围:0.0001—300W/(m*K) 2、测量温度范围:室温—130℃ 3、精度:±3% 4、重复性误差:≤3% 5、测量时间:5~160秒 6、电源:AC 220V 7、整机功率:<500w 8、探头直径一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头50mm(可选配) 瞬态导热仪应用广泛金属(电子设备、汽车制造和航空航天等);塑料行业等。
炭黑分析仪如何准确测量样品中的炭黑含量?
简介:炭黑分析仪是一种用于测量样品中炭黑含量的仪器,广泛应用于橡胶、塑料、涂料等领域。为了准确测量样品中的炭黑含量,需要注意以下几点: 1、样品准备:样品应具有代表性,且应按照仪器使用说明进行制备和前处理。在取样和制备过程中,应避免样品受到污染或变质。 2、仪器校准:在使用之前,需要进行仪器校准,确保仪器处于正常工作状态。可以根据不同品牌和型号的炭黑分析仪,按照说明书进行校准操作。 3、样品测试:将制备好的样品放入炭黑分析仪中进行测试。在测试过程中,需要注意样品的代表性、均匀性和稳定性。同时,应按照仪器使用说明设置测试参数,如测试时间、温度、压力等。 4、数据处理:测试完成后,需要对测试数据进行处理和分析。根据不同品牌和型号的分析仪,数据处理方法可能略有不同。一般来说,需要将测试数据与标准曲线进行比较,计算出样品中的炭黑含量。 5、误差控制:由于分析仪的测量结果会受到多种因素的影响,如样品不均匀、仪器误差、环境因素等,因此需要进行误差控制。可以通过对比试验、加标回收等方法来评估测量结果的准确性,并采取相应的措施来减小误差。 6、维护保养: 详见上传资料!
温度对熔体流动速率仪测量结果有哪些影响
简介: 熔体流动速率仪用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时熔体流动速率MFR值,其数值可以表征热塑性塑料在熔融状态时的粘流特性。熔体流动速率仪工作原理:是指热塑性塑料在一定温度和负荷下,熔体每10分钟通过标准口模的质量或体积。广泛地应用于塑料生产,塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。 因为在此试验中,动态参数只有温度,对于试验的结果也会产生非常大的影响,所以需要非常细致地规定温度的技术参数,有的厂家生产的各种仪器(还有如恒温槽,维卡软化点,等等)所有具备温度指标的,“温控精度”这一项均会被标上,其他提供给用户貌似高精度而实则是没有实际意义的指标。 (1)温度长时间稳定性 不论是否向料筒内加料,在经过例如4个小时的一段比较长的时间以后温度控制系统抗环境温度变化、抗电源电压变化的能力,以及自身电子系统的漂移通过温度变化的数值表征了。一般要求不高于1摄氏度。 (2)温度分布 特指料筒内口模上端起50mm长度范围内的温度梯度,其使料筒内温度的均匀性得以反应,在低端不超过±1℃,温度高不超过±1.5℃为一般的要求。 (3)温度数显准确度 详见上传资料!
同步热分析仪的工作原理和测试范围
简介:同步热是一款结合热重与差热或差示扫描量热仪多功能的仪器,能够在同一个样品中,得出两个信号,以分析样品的热学和物理性质。 其工作原理在于将样品放置在加热器上,通过温度控制器控制加热器的温度,使样品在加热过程中发生物理和化学变化。在此过程中,检测器会实时监测样品的物理和化学变化,并将这些变化转化为电信号。电信号经过放大和处理后,可以输出到计算机或记录仪上,以实现对样品加热过程的实时监测和分析。 DSC信号可以得到样品的熔融与结晶过程、结晶度、玻璃化转变、相转变、反应温度与反应热、比热、氧化稳定性、固化、纯度等信息;TGA信号可以得到样品的热稳定性、热氧稳定性、分解过程、氧化还原过程、吸附与解吸、气化与升华、添加剂与填充剂影响、反应动力学等信息。 目前市场上厂家较多,如何选择合适的仪器,成为很多客户关注的重点。为了鼓励仪器国产化,很多企业和研究所开始选购国产热分析仪器,我司作为同步热的生产厂家,针对不同的样品温度测试需求,推出了多款仪器,可提供样品测试,上门调试和售后维修等服务。同时配有专门的分析软件,实时采集图谱,进行数据分析,炉体结构采用开盖式,精度高,测试便捷,操作方便等优势。
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
