资料下载随着科技的不断进步,材料科学作为推动社会发展的核心力量,其研究领域正在不断扩大和深化。在这一过程中,差示扫描量热仪(DSC)作为材料热分析的关键工具,发挥着越来越重要的作用。 差示扫描量热仪是一种能够精确测量物质在加热或冷却过程中热量变化的仪器。它通过对样品和参比物进行等速加热或冷却,记录两者间的温差随时间或温度的变化,从而得出样品的热性质信息。这些信息对于理解材料的结构、性能及热稳定性等具有重要意义。 在未来的材料科学研究中,差示扫描量热仪将扮演更加关键的角色。一方面,随着新型材料的不断涌现,对材料热性质的研究需求也在不断增加。差示扫描量热仪以其高精度、高灵敏度的特点,能够满足这些研究需求,为新型材料的开发提供有力支持。 另一方面,随着材料科学研究的不断深入,人们对材料热性质的理解也在不断加深。差示扫描量热仪作为一种功能强大的分析工具,不仅能够提供材料的热容量、熔融温度等基本热性质信息,还能够揭示材料在相变、化学反应等过程中的热效应,为深入理解材料的热行为提供重要依据。 此外,差示扫描量热仪在材料科学领域的应用还将不断拓展。 详见上传资料!
热重分析仪的工作原理是什么?
简介:热重分析仪(Thermogravimetric Analyzer,简称TGA)是一种用于研究材料在受控温度程序下重量变化的精密仪器。它通过测量样品在升温过程中由于物理或化学变化而导致的质量损失,从而揭示材料的组成、稳定性以及热分解特性等重要信息。热重分析仪广泛应用于化学、材料科学、制药、食品工业等领域,是分析和表征材料的重要工具之一。 工作原理 热重分析仪的基本工作原理是通过精确控制样品的温度,同时连续监测样品的质量变化。这一过程通常在一个封闭的炉子内进行,炉子内部的环境可以是惰性气体、氧化性气体或其他特定气氛。样品放置在一个精密的电子天平上,天平能够实时测量样品在不同温度下的重量。 步骤一:样品装载 首先,将待测样品放入特制的坩埚中,然后将坩埚放置在天平上。样品的装载量通常很小,一般在几毫克到几十毫克之间,以确保测量的准确性和灵敏度。 步骤二:温度控制 接下来,启动仪器,设置所需的升温速率、最终温度以及保持时间等参数。炉子内部的加热元件开始工作,按照预设的温度程序逐渐升高样品的温度。 步骤三:质量监测 在整个升温过程中,天平持续监测样品的质量。 详见上传资料!
DSC检测环氧锌粉漆中锌含量
简介: 通过对纯锌标准品和锌粉漆样品的熔融热的测定,计算样品和标准品熔融热的比值,得到样品中金属锌的含量。使用差示扫描量热仪(DSC)测量混合物样品中某个物质的含量是DSC的一个重要的用途,也是应用比较广泛的测定含量的方法。环氧锌粉漆作为防锈漆已在国内外钢结构防腐蚀中广泛得到使用。该漆主要用于化工防腐、船体水下部分涂层及汽车底盘金属表面防锈等。环氧锌粉漆是以大量的锌粉作为活性填料,为钢铁基材提供阴极保护,使钢铁基材免于腐蚀。而锌粉漆中锌粉的含量是其达到防锈性能的关键,其锌的含量是衡量其产品质量的重要指标。本文描述了通过差示扫描量热仪测定纯锌(99.999%)和锌粉漆样品中锌的熔融热,根据结果计算出样品中锌含量的分析过程。 试验要求:1、气氛∶高纯氮2、气氛流量∶50mL/min3、升温程序∶以10℃/min升温到430℃4、坩埚类型∶铝坩埚 首先,对DSC进行温度校正和热量校正。然后对纯锌(99.999%)进行DSC测定,得到其熔融热的数据然后对锌粉漆样品进行DSC测定,得到其熔融热数据。由于锌在420℃左右发生熔融,并在DSC曲线上出现一个吸热峰。 详见上传资料!
交联度分析仪是种常用的聚合物分析方法
简介:交联度分析仪(GelPermeationChromatography,GPC)是种常用的聚合物分析方法,用于测定聚合物的分子量分布和分子结构。它通过利用高效液相色谱技术,通过溶剂流动将待测样品分离成不同分子量的组分,然后利用检测器对分离的组分进行定量分析。通过交联剂或交联链的引入,使聚合物分子链之间发生交联反应,形成三维网络结构。交联度的大小直接影响聚合物的性能和应用范围。 基于静态光散射检测器。待测样品经过一段色谱柱后,到达光散射检测器处。光散射检测器会对通过的样品进行光散射强度的检测,并通过光散射强度计算样品的分子量。通常配备多角度光散射仪,可以在不同角度下测量光散射强度,提高准确度和灵敏度。还采用黏度检测器来测量聚合物溶液的黏度。引入黏度检测器可以进一步提高交联度分析的准确性。通过测量不同分子量组分的黏度,可以确定聚合物的分子量分布,进而推导出交联度的大小。 交联度分析仪使用范围非常广泛。在聚合物材料研究和工业生产中,交联度的控制和分析非常重要。例如,在聚乙烯材料中,交联度的增加可以提高材料的热稳定性和力学性能。在橡胶制品中,交联度的控制可以调整橡胶的硬度、弹性和耐磨性。
塑料熔体质量流动速率的测定
简介:在热塑性塑料的加工过程中,熔体质量流动速率(MFR)是一个至关重要的参数。它直接影响了塑料的加工性能、产品质量以及生产效率。因此,准确测定热塑性塑料的熔体质量流动速率对于优化加工工艺、提高产品质量具有重要意义。 一、定义: 熔体质量流动速率,简称MFR,是指在一定温度和压力下,塑料熔体通过标准毛细管在一定时间内流出的熔料质量。通常以克/10分钟(g/10min)为单位表示。MFR值越大,表示塑料在相同的加工条件下流动性越好,加工性能越佳。 二、测定方法: 测定热塑性塑料的熔体质量流动速率的方法有多种,其中有质量法和体积法。质量法是通过使用一种精确称重的熔体流量计,将塑料颗粒加热到度(通常为190℃),在一定的压力下将其压入标准大小的孔道中,通过测量塑料在一定时间内流出的质量来计算MFR值。体积法则是通过测量塑料熔体在标准毛细管中流出的体积来计算MFR值。这两种方法各有优缺点,具体选择哪种方法取决于实际需求和实验条件。 三、应用领域: 热塑性塑料熔体质量流动速率的测定在塑料加工领域具有广泛的应用。MFR值可以作为选择塑料加工材料和牌号的重要参考依据。 详见上传资料!
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
