方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | 理化性能>密度 |
参考标准 | GB/T24533 |
真密度测试仪是采用阿基米德原理--气体膨胀置换法,利用小分子惰性气体(He或者N2)作为介质,通过理想气体状态方程:PV=nRT计算测试腔内样品所排开的气体体积,从而精确测量样品的骨架体积(含闭孔),再根据密度方程:ρ=M/V 计算出真密度值.
MD-24533D真密度测试仪是采用一体化集装式金属管路,是利用气体置换法检测液体(无挥发性、无腐蚀性)、固体物质真密度的全自动测试仪器,仪器主要应用于食品安全、新能源、新材料、环保 、矿产等行业,可测试食品、饮料、石油、煤炭、漂珠、氧化铝、耐火材料、电池材料等材质。
D.3试剂及材料
氦气,纯度不小于99.9%.
D.1仪器与设备
D.1.1真密度测试仪.
D.1.2标准球.体积分别约为7.0699㎝³、70.699cm³。
D.1.3系列样品池,体积分别约为10cm³、50cm³、135cm³.
D.1.4电子天平:感量0.0001g
D.2分析步骤
D.2.1开启真密度测试仪,通入氦气,预热30min,并检查气路的气密性
D.2.2每次测试前用标准球对仪器进行校正,
D.2.3在合适的样品池中装入不少于样品池体积的2/3的试样,准确称取样品的质量,精确到0.0O01g,装样时振动样品池使试样填装紧密,不易飞起,打开装样品池的简外盖.把样品池缓慢效入筒中,盖上筒外盖并拧繁。
D.2.4按照真密度测定仪的说明书,进行测定,一般重复测定三次,按GB/T8170修的,取三次测定的算术平均值。
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
