方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT29848 |
太阳能电池主要由“护卫”——钢化玻璃、“黏合剂”——EVA(聚乙烯-聚醋酸乙烯酯共聚物)胶膜、“中枢结构”——晶体硅电池片,以及起密封防水等作用的背板组成。其中,充当“黏合剂”角色的EVA胶膜在太阳能电池结构中的作用不可或缺。 EVA是一种热熔胶,即在常温下,EVA是固体,没有粘性,透光性差。当把EVA加热到一定温度时,EVA会熔化粘结在与它接触的物体上。用于太阳能电池封装的EVA是专门设计的热固性热熔胶,即在加热熔融的同时会发生交联反应。当温度较低时,交联反应发生的速度很缓慢,完成固化所需要的时间较长,反之需要的时间就比较短。因此要选择适宜的层压温度,使EVA在熔融中获得流动性,同时发生固化反应。随着反应的进行,交联度增加,EVA失去流动性,起到封装的作用。那么EVA胶膜的交联度测试就显得非常重要。
光伏组件封装用EVA胶膜交联度的测试
太阳光普照大地,没有地域的限制,可以直接开发和利用,便于采集,且无须运输。太阳能电池的发明和运用,是人类开启新能源时代重要的一环。
EVA具有优良的柔韧性、耐冲击性、弹性、光学透明性、低温绕曲性、粘着性、耐环境应力开裂性、耐候性、耐腐蚀性、热密封性以及电性能等。
EVA是一种热熔胶,即在常温下,EVA是固体,没有粘性,透光性差。当把EVA加热到一定温度时,EVA会熔化粘结在与它接触的物体上。用于太阳能电池封装的EVA是专门设计的热固性热熔胶,即在加热熔融的同时会发生交联反应。当温度较低时,交联反应发生的速度很缓慢,完成固化所需要的时间较长,反之需要的时间就比较短。因此要选择适宜的层压温度,使EVA在熔融中获得流动性,同时发生固化反应。随着反应的进行,交联度增加,EVA失去流动性,起到封装的作用。那么EVA胶膜的交联度测试就显得非常重要,下面我们介绍一款测试EVA交联度的设备:
JZ-EVA-JLD2000 交联度测试仪作用
用作光伏组件封装的 EVA 交联、聚乙烯 (PE) 交联、 聚乙烯绝缘电线电缆(XLPE)交联、天然高分子离子交联及高分子结晶度等其他材料的测试, 检测其柔韧性、耐冲击性、弹性、光学透明性、低温绕曲性、黏着性、耐环境应力开裂性、 耐候性、耐化学药品性、热密封性。
JZ-EVA-JLD2000 交联度测试仪符合标准:
GB/T29848-2013 光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)胶膜
IEC61215-2016 光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)交联度测试方法 JASO D611 薄壁绝缘低压电缆
ASTM D2765 测定交联聚乙烯塑料溶胀度和凝胶含量的标准测试方法
GB T 18474-2001 交联聚乙烯(PE-X)管材与管件交联度的试验方法
ISO 10147-2011 交联聚乙烯(PE-X)管材和管件
CQC 3307-2013 光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)胶膜技术规范
1.3 试验原理:本方法是通过测定产品的凝胶含量来确定交联度,将试样在选定的溶剂中按 规定时间进行萃取并称量其萃取前后的质量,以经萃取而未被溶解的剩余物所占的质量百分 数 (即凝胶含量) 作为试样的交联度。
JZ-EVA-JLD2000 交联度测试仪关键部件组成:
萃取装置;加热装置;称重装置;干燥装置;通风排风装置
交联度测试仪过程:
将不锈钢丝网袋洗净,烘干,称重记为W1;
将制好的试样放入不锈钢丝网袋中,做成试样包,称重记为W2;
将试样包用铁丝封口后,作好标记,从三口烧瓶的侧口插入并用橡胶塞封住,烧瓶内加入1/2 容积的二甲苯溶剂,使试样包浸没在溶剂中,在烧瓶中部套上回流冷凝管﹐加热至140 ℃左右,二甲苯沸腾回流5 h,回流速度保持在20 滴/ min~40 滴/ min;
回流结束后,取出试样包,悬挂除去溶剂液滴;
放入真空烘箱内﹐温度控制在140 ℃,干燥至恒重;
f)将试样包从烘箱内取出,除去铁丝后,放在干燥器中冷却30 min后取出,称重记为W3;
按下式计算交联度,结果保留两位小数,测试结果取平均值:
D=(W3-W1)/(W2-W1)*100%
D——交联度,用百分数表示;
W1——不锈钢丝网空袋质量,单位为克(g)﹔
W2——装有试样的袋质量,单位为克(g)﹔
W3———经溶剂萃取和干燥后的试样包质量,单位为克(g)。
太阳能已经成为人类能源使用的重要组成部分,并且在不断得到发展。
对太阳能电池进行更多的研究,可以帮助人们更好地利用太阳能,向新能源更进一步。
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
