方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT29848 |
太阳能电池背板薄膜的结构上可以看出,背板材料的拉伸强度性能主要还是依赖于中间层BOPET薄膜的强度。组件厂家在选择BOPET薄膜时,需要对BOPET进行拉伸强度的试验,验证其能否满足拉伸强度的要求,以免制成背板成品后才发现产品质量不合格。
近年来,中国光伏产业得到快速发展,已成为世界光伏电池的最大生产国。随着光伏电池产能急剧扩张,极大推进了产业链上配套材料的发展和升级。在光伏组件中背板一直是除硅片以外最重要的材料。各个背板供应商推出了不同型号的背板,其性能各有千秋,给太阳能电池组件厂带来了选择上的困难。
目前,常用的太阳能电池背板在背板中间层材料的使用上,一般都选择聚酯薄膜(BOPET)。BOPET的厚度一般为200-250um,其主要作用及功能是水气阻隔性、电气绝缘性、耐湿热老化性、尺寸稳定性,易加工性及耐撕裂性等。随着光伏电池组件厂家对延长电池寿命的要求进一步提高,对BOPET的要求也越来越苛刻。从背板薄膜的结构上可以看出,背板材料的拉伸强度性能主要还是依赖于中间层BOPET薄膜的强度。组件厂家在选择BOPET薄膜时,需要对BOPET进行拉伸强度的试验,验证其能否满足拉伸强度的要求,以免制成背板成品后才发现产品质量不合格。一般用于加工背板的BOPET薄膜的拉伸强度应在200MPa左右。
光伏膜拉伸测试是对光伏板材料拉伸强度、延伸率进行测试的一种试验方法,试验过程可以参照GBT29848.试验设备应该具备以下特点:
试验机:应选用电子万能试验机,具有合理的测力范围、速度范围及扩展功能。
最大试验力(N) | 1000N | |
精度等级 | 1级 | |
试验力测量范围 | 2%-100% | |
试验力示值相对误差 | <±1% | |
试验力分辨率 | 最大试验力的1/300000 | |
变形测量范围 | 2%-100% | |
变形示值相对误差 | <±1% | |
变形分辨率 | 最大变形量1/300000 | |
位移示值相对误差 | <±1% | |
位移分辨力(mm) | 0.001 | |
速度范围 | 0.01mm/min ~ 500mm/min | 无级调速 |
拉伸行程(mm) | 800 | |
可配夹具 | 拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等 | |
主机外形尺寸(mm) | 500*410*1500 | |
伺服电机功率(kW) | 0.75 | |
总重量(kg) | 100 |
夹具:夹具要求刚性好、耐用性强、夹持力均匀、表面光亮平整。
测试过程应该严格按着标准要求执行:
样品制备:将光伏板按照标准进行切割,得到符合标准的试样。
2. 环境条件:在室温下进行试验,避免温度过高或过低对测试结果的影响。
3. 经验参数:根据试验标准,设置好相应的压力速度、试验方式、夹具等,进行试验。
4. 数据分析:根据所得数据,对拉伸强度、延伸率等指标进行计算
由此可见光伏膜材料拉伸强度、延伸率等指标的一个标准化的测试方法,能够有效评估光伏板的材料性能、使用寿命等。在进行测试时,需严格按照标准要求,注意测试过程中可能出现的问题,以确保测试结果的准确性和可靠性。
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
