方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 19466 |
差示扫描量热仪DSC是在程序控温下,测量物质和参比物之间的能量差随温度变化关系的一种技术。根据测量方法的不同,又分为功率补偿型DSC和热流型DSC两种类型。常用的功率补偿DSC是在程序控温下,使试样和参比物的温度相等,测量每单位时间输给两者的热能功率差与温度的关系的一种方法。DSC是在控制温度变化情况下,以温度(或时间)为横坐标,以样品与参比物间温差为零所需供给的热量为纵坐标所得的扫描曲线。 当试样在加热过程中由于热效应与参比物之间出现温差ΔT时,通过差热放大电路和差动热量补偿放大器,使流入补偿电热丝的电流发生变化,当试样吸热时,补偿放大器使试样一边的电流立即增大;反之,当试样放热时则使参比物一边的电流增大,直到两边热量平衡,温差ΔT消失为止。换句话说,试样在热反应时发生的热量变化,由于及时输入电功率而得到补偿,所以实际记录的是试样和参比物下面两只电热补偿的热功率之差随时间t的变化的关系。
实验步骤
样品要求:固体、液体样品均可做;固体样品要求颗粒均匀,样品粒度尽量磨成小颗粒;样品量:几个毫克到10毫克之间均可。
1. 试样的制备
先称出空坩埚的质量,将试样装入铝制小坩埚,装样量在5 ~10mg,最后制样器压制密封,刺一小孔,防止加热过程中产生的气体使坩埚爆裂或使坩埚底变形。
1. 开机
(1)打开差示扫描量热仪电源开关,开计算机,预热15 ~30min。
(2)打开测量池,将标样放在左边,试样放在右边,盖好测量池的盖子。打开氮气阀。
2. 软件操作
对准桌面上的NETZSCH-TA图标,用鼠标双击,打开仪器操作系统,文件→新建→输入各种参数→编辑→进入设定→选择温度校正文件→灵敏度校正文件→确定初始温度→填入终止温度和加热速率→恒温(以消除热历史)→动态,确定终止温度和降温速率→结束,输入紧急复位温度→结束等待→确定→测量→开始测量→调节氮气流量。
双击电脑屏幕上的分析软件,打开刚没完的数据,进行相应的数据分析处理。
3. 注意事项
(1)制样时防止坩埚不密封,防止将坩埚底刺穿。
(2)氮气压力防止过高,控制在0.1MPa左右。
(3)实验最高温度不能超过400℃。
(4)在实验范围内物质不能产生分解。
(5)实验过程中坩埚不准用手抓。
(6)实验过程中禁止触摸仪器,防止烫伤。
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
