方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | 理化分析>熔点, 玻璃化温度, 熔点范围 |
参考标准 | GB/T19466.5-2022 |
高分子材料热性能是材料性能的重要参数,决定材料的用途,还能够用于工业质量控制及产品研发。 玻璃化转变温度决定了材料的工艺性能和使用性能,它是聚合物材料的一个重要特性参数,是聚合物材料高分子链运动形式转变的宏观表现。
DSC如何测高分子材料的玻璃化转变温度
玻璃化转变温度的定义:高分子材料的玻璃化转变温度(通常称为Tg),定义为高分子材料从硬脆的玻璃态转变为柔软的,类似橡胶的高弹态时的温度。一般而言,玻璃化转变温度是热塑性塑料的使用上限温度,是橡胶或者弹性体的使用下限温度。
玻璃化转变温度曲线:对于非晶聚物,对它施加恒定的力,观察它发生的形变与温度的关系,通常特称为温度形变曲线或热机械曲线。
(如图所示)
我们通常把玻璃态与高弹态之间的转变,称为玻璃化转变,它所对应的转变温度即是玻璃化转变温度,或是玻璃化温度。
高分子材料的玻璃化转变温度(Tg)的影响因素除自身的分子结构和分子运动外主要有:
1、共聚 2、交联 3、分子量 4、增塑剂和稀释剂
样品测量玻璃化实例:
玻璃化转变温度(Tg)
玻璃化转变温度(Tg)是指由玻璃态转变成高弹态所对应的温度。玻璃化转变是非晶态高分子材料固有的性质,是高分子运动形式转变的宏观体现,它直接影响到材料的使用性能和工艺性能。
玻璃化转变温度的意义
Tg是非晶热塑性塑料使用温度上限,非晶性橡胶使用温度下限Tg温度以下,高分子材料为塑料,Tg温度以上,高分子材料为橡胶,一般Tg越高,硬度强度越好。
玻璃化温度的主要影响因素
(1)分子链柔顺性;柔性越大,Tg越低;分子量刚性越大,Tg越高。
交联:聚合物分子交联,减少自由体积,分子链运动受阻,Tg升高。
分子量:分子量较低时,Tg随分子量增加而增加;分子量到达临界点,Tg不再随分子量改变。
增塑性:加入增塑剂,Tg降低
离子键:引入高分子链,Tg提高
仪器:皆准DSC-500 测试条件:20℃/min
1测试图谱:
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
