方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | 稳定性能>热稳定性 |
参考标准 | GB/T10295-2008 |
瞬态平面热源法和传统的防护热板法都是用于测试材料的热稳定性的方法,但它们之间存在一些差异。我们将介绍一下瞬态平面热源法相比传统防护热板法的优势。
首先,瞬态平面热源法可以提供更高的温度和更短的加热时间。这是因为它使用的是平面热源,而不是传统的防护热板。由于平面热源可以更快地加热样品,因此可以更快地达到所需的温度,从而缩短了加热时间。此外,由于平面热源的加热面积更大,因此可以提供更高的温度,使测试结果更加准确。
其次,瞬态平面热源法可以提供更高的精度和更小的误差。这是因为它使用的是数字化控制系统,可以精确控制加热速率和温度。相比之下,传统的防护热板需要手动调整加热速率和温度,容易出现误差。此外,由于瞬态平面热源可以提供更高的温度和更短的加热时间,因此可以减少样品的热损失和变形,从而提高了测试精度和准确性。
最后,瞬态平面热源法可以适应不同的样品形状和尺寸。这是因为它使用的是平面热源,可以根据需要调整加热面积和加热位置,以适应不同形状和尺寸的样品。相比之下,传统的防护热板只能适用于固定形状和尺寸的样品,无法灵活调整。
综上所述,瞬态平面热源法相比传统防护热板法具有更高的温度、更短的加热时间、更高的精度和更小的误差以及更好的适应性等优势。这些优势使得瞬态平面热源法成为一种更加先进和可靠的材料测试方法。
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
