方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) |
检测项目 | 理化分析>结晶温度, 玻璃化温度, 熔点范围 |
参考标准 | GB/T2951.41-2008 |
同步热分析仪采用计算机技术,智能仪表(单片机)技术对物理量,位移、温度进行实验全过程的检测与控制,并可以实现脱机运行,联机实现自动测试。运行于中文Windows环境,具有友好的中文用户操作界面;脱机状态由智能仪表检测,手动测试。该仪器主要用于测定陶瓷、耐火材料以及其它固体材料,特别是刚玉,耐火材料,精铸用型壳及型芯材料的热分析系数。具有全自动、易于测试、易操作、数据打印输出、实验数据存档、数据库丰富、易修改检索等特点;为工厂、科研院所检测陶瓷及耐火材料制品的性能和科研教学提供了现代化的测试手段。
实验材料:陶瓷、
本实验方法是将已测量原始长度的试样装入石英膨胀计中,然后将膨胀计先后插入不同温度的恒温浴内,在试样温度与恒温浴温度平衡,测量长度变化的仪器指示值稳定后,记录读数,由试样膨胀值和收缩值,即可计算试样的线膨胀系数。
同步热分析仪用于检测固体无机、有机材料、聚合物、高分子材料、金属/非金属材料,橡胶,塑料、金属制品的的低温膨胀性能;通过同步热分析仪可完成试样线变量、线膨胀系数、体膨胀系数、急热膨胀、软化温度以及它们变化曲线。
仪器特点:
1、采用进口直线轴承传动,实现膨胀值无磨擦传递,传动精度及重复性极好。
2、升温速度电脑程序自动设置,控温精度0.1℃,配有精密制冷-加热系统。
3、计算机自动计算膨胀系数、体膨胀系数、线膨胀量,急热膨胀。
4、自动计算补偿系数并自动补偿,也可人工修正。
5、自动记录、存储、打印数椐,打印温度-膨胀系数曲线;温度间距自由设定,Z小间距0.1-1℃。
6、低温膨胀系数测定仪配有计算机接口,可与通用计算机相联,所有试验操作均计算机界面完成。
安装、保养、故障维修:
1、同步热分析仪应安装在无震动清洁的水泥平台上,工作台高度应低于800㎜。
2、因仪器使用过程中,须用氩气瓶、冷却水,要考虑放置这些装置。
3、实验结束后炉膛不要立即推开,防止试样架因骤冷受到损坏,只有当试样温度低于100℃后方可推开炉膛。假如已推开则不要再推入!
4、装填试样时注意轻拿轻放,勿大力推动位移顶杆,防止传感器精度下降或损毁,同时在推动炉膛时要注意让试样所处位置到达炉膛加热区中心位置,在推动过程中应缓缓推动,以防止试样架碰触炉膛而发生损坏。
5、发现炉子两端密封处有气体渗漏时,要及时更换密封材料并拧紧螺母。
6、电器控制部分的故障及排除方法:
①、合上总电源后,总电源指示灯不亮,检查指示灯是否接触不良或烧坏,若没有坏,可查开关板保险,电源线是否接触良好。
②、接通电源开关手动调节旋钮调至Z大,电压、电流表均无指示时,检查RLS保险,可控硅管是否坏,主回路连线是否接触良好。
③、主回路输出电压较低,手动调节旋钮调到Z大还只有正常工作时的一半左右时,可能是可控硅管只有一只导通,应检查可控硅管。
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
