毒/品犯罪一直是全球公认的危害之一,毒/品来源、种类、吸毒人数抑而难止,禁毒工作也是我国一项艰巨而长久的任务。
加强毒/品和易制毒化学品的快速识别,对抑制毒/品传播和打击毒/品犯罪至关重要。在毒/品打击的技术革新中,历经送检实验室和基于毒/品检测卡的化学检验方法,这两种时效性和准确度不能兼得的检测方法,使得拉曼光谱技术在毒/品领域应用的快捷性和准确性等优势更为凸显。
拉曼光谱的简要概述
拉曼光谱可以作为分子的指纹光谱,是物质定性和结构分析的依据,通过采集样品的拉曼光谱并与内置标准的数据库通过算法进行比对,即可确定被测样品的结构种类。
拉曼光谱优势:①非接触且无损 ②无需制样 ③透过透明包装进行检测 ④可对水中样品进行检测 ⑤可对大部分物质进行检测
夏芮智能基于拉曼光谱的技术优势,结合毒/品快检需求,创新研发了DT-RA0700手持毒/品拉曼检测仪,可搭配表面增强拉曼光谱技术,专为禁毒执法人员现场取证分析而设计。下面就一起看看这款产品的优势及技术亮点吧!
01 / 实时更新的超大型数据库
结合前文的概述,这个技术的应用就是利用不同毒/品在拉曼光谱上具有的独特特征峰,通过与已知毒/品的光谱数据库进行比对,可以做到准确鉴定未知样品。因此,我们可以说内置数据库的丰富性在一定程度上也决定了技术发挥的上限。
比如我们利用拉曼光谱技术对实际为依托咪酯的未知物质进行识别分析,得到其物质谱图,如果数据库内没有依托咪酯的谱图,那么将无法比对得出该物质为依托咪酯的结果,就可能存在漏抓。
麻黄碱-光谱图
依托咪酯-光谱图
基于以上逻辑,DT-RA0700手持式毒/品拉曼检测仪 为达到高检出率,不放过任一毒/品,创建了多达10000+的超大型数据库,其中涵盖易制毒化学品、大麻素类物质、芬太尼类物质等检测项目,基本覆盖我国管制毒/品目录,领先国内同款产品。
DT-RA0700的部分检测项目
同时,为顺应近期新精神活性物质的毒/品泛滥形势,如依托咪酯列管后,毒/品替代品“替来他明”紧随迭出,呈现更新速度快、隐蔽性强、监管难度极大的现状,夏芮智能的手持式毒/品拉曼检测仪依托物联网平台,不必对固件更新换代,即可实现智能信息化联网共享下载更新。截至目前,我国已对超188种新精神活性物质和整类芬太尼、合成大麻素物质进行列管,夏芮智能的数据库紧随完善,也可根据客户前沿需求,做到实时掌握流行毒/品数据,为一线缉毒作充分的数据支撑。
02 / 一键检测混合样本物质成分及含量
因毒/品价格昂贵,现场办案往往遇到掺杂毒/品或多种毒/品的混合。例如名为“开心水”的新型液态毒/品,这是贩毒者为逃避打击而想出的贩毒新手段,呈无味、透明液状,实际是由冰/毒、摇头丸、氯胺酮等新型毒/品混合而成,从成分上来说,并不是新的毒/品品种,而是一种新的毒/品吸食形态。此类毒/品隐蔽性很高,通常包装成“蛇胆川贝液”“速溶咖啡”等,不易发现也较难检测。
DT-RA0700手持式毒/品拉曼检测仪 拥有先进的混合物分析算法,能对多种混合毒/品成分快速分析鉴定,一键检测出物质成分及含量。此外,在大型活动、娱乐场所等毒/品泛滥场景中,毒/品易被混杂进常见物质中进行吸食,在面对含量稀微的混合样本,设备仍可凭借其技术优势和灵敏度,做到检出结果准确、误报率低,为现场毒情研判提供可靠依据。
利用DT-RA0700作混合物分析谱图
03 / 无损的多样化检测
基于拉曼光谱非接触且无损、可透过透明包装检测的技术优势,夏芮的手持式毒/品拉曼检测仪拥有特殊的光路设计,抽拉式探头搭配专利采样附件卡口,进一步强化了设备性能。
特殊的光路设计,具备透过包装的同时,拥有延迟启动和远距离采集功能,结合设备的抽拉式阻尼探头,无需定焦帽、距离连续可调的特点,使缉毒人员在面对一些危险情况或危险毒/品的现场检测时,可实现对样品远距离的快速聚焦。这种非破坏性的鉴定方法避免了样品的进一步破坏和污染,在保证人员安全的之余缩短快检时间,确保检测准确性,为公安部门提供可靠的毒/品鉴别信息。
此外,专利附件卡口可实现多种采样附件灵活切换,适用于液体、固体、粉末等多样化样品检测,让检测不受限于样品形态,无需额外的制备成本,一键即可透过透明包装进行快速检测,高效且具性价比。
04 / 可搭配表面增强拉曼光谱技术
拉曼光谱相比试剂盒等传统快检手段、以及色质联用法等实验室手段具有更准确、更快捷、更便携等优势,被广泛运用于毒/品办案现场工作。但由于普通拉曼对于海洛因、芬太尼等具有特殊性质的化学物质会产生荧光干扰,尤其是海洛因等毒/品被贩毒分子掺杂了多种成分以牟取暴利,严重影响了自身光谱的特征性,致使检测难度大大提升,但增强拉曼检测技术的突破弥补了这个问题。
表面增强拉曼散射(SERS)是一种具有表面选择性的增强效应,它可导致分子在某些金属表面比在液体或气体里的常规拉曼信号增强几万到几百万倍,最高可达1014,可达到单分子水平检测,解决了常规拉曼的缺陷,对于痕量毒/品的现场快速检测具有不可比拟的优越性。
DT-RA0700手持式毒/品拉曼检测仪 可搭配表面增强拉曼技术,大大增强了设备的抗荧光干扰性,实现了对海洛因样品的有效检测,使手持式毒/品拉曼检测仪在毒/品现场检测中表现出卓越且不可替代的优势。
总结:
夏芮智能DT-RA0700手持式毒/品拉曼检测仪,充分发挥了拉曼光谱技术优势,并对常规的拉曼检测仪的性能进行了优化升级。除了上述亮点外,设备的小型轻量化机身、可更换电池的超长续航能力、友好易用的界面设计等性能特点,都使之更适用于现场办案、边防缉毒、海关边检、巡逻排查等广泛场景,是强有力的办案拍档。
夏芮智能 | 肉类质量安全问题解决方案,给予肉食者每一口安心
酒毒同检,守护夏夜 | 夏芮智能协助厦门禁毒及交警部门,开展夏季治安打击整治行动
夏芮智能 | 手持式痕量爆炸物探测仪,亮点全解析
喜讯 | 夏芮智能获批成为福建省“科创中国”博士创新建站单位!
