禁毒是世界范围的严肃课题,随着时代的发展,科技的进步,除了我们熟知的尿检,更多现代化科技都逐步应用于毒/品检测中。本文将更全面地介绍以下5种常见的毒/品检测方法,分别是尿液检测、毛发检测、虹膜检测、唾液检测、血液检测,说明各种毒检方法的原理及优劣势,将各类毒检方法适配各类禁毒场景,以促进禁毒工作质效双收,更有利地打击违法犯罪。
01 / 尿液检测
尿液检测,通过尿检板对怀疑吸毒对象进行检测是否吸毒,因大多数毒/品及其代谢物的浓度在尿液中较高,并且具备检测速度快、检测方便、样本易于携带、检测成本低等优势,是目前检测毒/品的常用方法之一,但尿液检验结果不作为司法审判使用。
尿检板的原理和验孕试纸差不多,当标本尿液中含有毒/品代谢物的含量达到检出限时,就与固着在渗透膜上的带显色微小颗粒的有限抗体结合,从而阻止其与测试区( T 线区)的抗原相结合,T线区就不会出现沉淀色带。简单说来就是,单杠是呈阳性,双杠呈阴性。
尿液检测最长的有效期为一周,最佳检测时间为吸毒后24小时内,那么就可能出现瘾君子在一个星期前吸毒,而尿液检测呈现未吸毒的结果。
同时,尿液检测也存在其他弊端。尿液检测样本相对肮脏,取样过程较为尴尬,被检人员通常具有抗拒心理,且尿液样本可能存在掺假、调包、与常用的合法药物产生交叉反应,造成错抓漏抓的情况。
因此,尿液检测在作为公安部门的初筛验毒环节时,常辅以毛发检测进行二次毒检,可以弥补尿检时效性等缺陷。此外,尿液检测也大量适用于军队征兵、戒毒所、劳教所、家庭监测、社区戒毒等场景。
推荐设备:
02 / 血液检测
血液检测是目前最昂贵也是较为准确的检测方法。除尿液外,毒/品及其代谢物通常在短时间在血液中的浓度较高,并且还可以从中测试出药物的实际用量。
血液检测在吸毒检测中的应用和时效性因多种因素而异,一般来说,血液中毒/品残留的检测时效可以从几个小时到一个月不等,具体取决于毒/品的种类、剂量、个体的代谢速率以及检测方法。
血液检测的专业程度虽然较高,但血液采集后保存时间过长将可能导致样本无法采用。此外,血液检测为侵入性采样,很多吸毒者自身可能携带某种传染性疾病病毒,采血过程对操作者存在一定的风险。
另外,由于血液检测设备昂贵,检测成本高,国内一般只有获得法医毒物司法鉴定资质的省级法医毒物司法鉴定所才配备,因此个人及公安部门现场检测很少使用此类检测方式。
03 / 毛发检测
毛发检测是检验瘾君子的有效手段,近年来可以常见于娱乐圈艺人用来自证无吸毒史的方式。一般能检测出15天到半年,甚至更久的吸毒人员,可用于吸毒史检测、吸毒成瘾认定检测等。2017年4月1日,公安部公布实施的新《吸毒成瘾认定方法》中,首次规定了把毛发当中检测出毒/品,作为认定吸毒成瘾的标准。
毛发检测的原理在于人体毛发的主要成分是角质蛋白,人吸毒后,毒/品就会参与到人体的新陈代谢之中,毒/品的代谢产物会进入新生毛发的角蛋白中。对于已经生长出来的毛发,毒/品的代谢物也会通过汗腺或皮脂的分泌而进入人体,因此可以从毛发中判断毒/品吸食情况。
毛发检测与传统的血液、尿液检测相比,具有检测时效长、吸食的毒/品信息全面、样本易于采取/保存/重复取样、无创取样等独特优势。同时,毛发检测适用性更为广泛,不仅是头发,身体任何一处的体毛(包括但不限于腿毛、胳膊毛、鼻毛、眉毛、头发)都可用于进行毛发检测,取头发样本时也不受染发、烫发的影响。
毛发检测结果精准,检测报告常应用于司法侦查过程和法庭审判中。缉毒现场、大规模涉毒筛查、康复人员复查、交通枢纽抽检等场景皆可应用毛发检测进行验毒。但因头发的生长速度较慢,通常以1-1.2cm的速度生长,所以通常情况下近15天内的吸食情况无法通过毛发检测反映。在对人员进行首次检测时,需与尿液检测结合,进行较为全面的鉴定。
推荐设备:
注意事项:
1、位置的提取
采集检测的头发需要贴近头皮处剪取,毛发采集后,务必标记发根发尾段,仅采集3厘米以内发根段的毛发;
2、毛发的长度和重量
毛发采集需要100根以上(不少于50mg)的发量,就像一个大拇指粗细的量;
3、测试环境温度
测试环境温度在20度以上,会增加裂解液活性,也更容易分离出毒/品分子,若是在20度以下,分离毒/品分子的速度会下降。
4、反应时间
每批试剂在生产时,都以5分钟为检测标准,实际检测时不可随意更改检测时间否则时间不足会导致检测值小于实际值时间过长也会导致数值偏高。
结果判读:
04 / 唾液检测
唾液作为一种超滤体液,游离态的毒/品成分会存在于唾液中,因此,通过唾液可以检出许多毒/品,如大麻、冰/毒、摇头丸等。
唾液检测比尿液将测更为灵敏,且同样具有操作便捷、快速的优势,相对于尿液检测的方式来说,唾液检测更易于被被检测者接受,且不受场地和性别限制。但唾液检测同样也存在肮脏、易受食物/口香糖/香烟/常规药物污染的特点,导致检测结果不稳定,最终产生误差。
唾液检测的检材和尿液检测类似,使用唾液检测板或检测仪,但追溯期比尿检时间短,仅有24小时而已。所以,一般唾液检测常用于毒驾检查,其他场景使用唾液检测作为毒/品检测方案的较少。
05 / 虹膜检测
区别于传统血检、尿检,虹膜检测是一种更为新型的验毒技术,数秒即可完成检测,因具有快捷、非侵入性、弥补检测时限、零耗材等显著优势,成为大规模缉毒排查的验毒神器。
虹膜检测是根据毒/品进入人体6分钟-48小时内,吸毒者的眼睛虹膜回发生较为明显变化这一生理特征,运用AI训练算法学习吸毒者于非吸毒者的虹膜变化特征,有效识别吸毒人员。
吸食不同种类毒/品的虹膜特征:
对于抑制中枢神经的巴比妥类、苯二氮卓类、阿片类毒/品鸦片、海洛因、吗啡、Y-羟基丁酸(GHB)等,吸食毒/品后,虹膜瞳孔变小且畏光,眼神混浊、目光呆滞,肌肉收缩迟缓。
兴奋类毒/品吸食后(冰/毒、麻古、可卡因、摇头丸),虹膜瞳孔会发生放大的情况,眼部肌肉扩张加快。
致幻剂类毒/品(氯胺酮、四氢大麻酚、大麻二酚、麦斯卡林、麦角酸二乙酰胺(LSD)、合成大麻素、仙人掌毒素等)可引起虹膜扩张,结膜充血,吸食者会出现类似“红眼睛“症状,看上去眼神呆滞或惊恐易怒。
通过全文的介绍,我们可以看到,虹膜检测的时限居于6分钟-48小时,恰好弥补了其余检测方式的时限空缺,将毒/品检测时限由天变为分钟,大大提高了毒/品筛查检测范围,可在娱乐场所吸毒人员快速筛查、出入境人员检查、酒店等场所日常监管、部队/公务人员涉毒筛查等应用场景中发挥巨大作用,更高效遏制毒/品违法行为。
推荐设备:
夏芮智能 | 肉类质量安全问题解决方案,给予肉食者每一口安心
酒毒同检,守护夏夜 | 夏芮智能协助厦门禁毒及交警部门,开展夏季治安打击整治行动
夏芮智能 | 手持式痕量爆炸物探测仪,亮点全解析
喜讯 | 夏芮智能获批成为福建省“科创中国”博士创新建站单位!
