快速温变试验箱这款设备之所以能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求,离不开其自身的性能。它采用目前合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其外形美观、操作简便、安全、温湿度控制精度高,它是做温湿度试验理想的设备。严酷程度取决于试验温度等级和持续时间的长短,有关标准应优先从下列数值中选取:
1、试验温度:应优先从下列数值中选取:-65,-55,-40,-25,-10,-5,+5℃。试验温度允许偏差范围均为±3℃。
2、持续时间:在试验样品温度达到稳定后,若尚需进行一定时间的低温条件试验时,其持续时间应优先从下列数值中选取:2,16,72,96h若试验目的仅是检查试验样品是否能在低温情况下正常工作,则试验的时间只限于使试验样品温度达到稳定;但在任何情况下,持续时间不应少于30 min。
在使用中,如果遇到试验箱低温达不到试验的情况,使用者可以参照以下解决方案:
观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
快速温变试验箱在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。
此外,在做完试验后,我们尽量不要进行任何操作,把开关拨到非试验状态,然后静置10-15分钟,等箱体内的温度恢复到正常以后,再进行后续操作。接下来我们打开箱体,取出受测物体,这里注意一定要带上防护手套或者工具取出,防止物体因为高温释放的腐蚀性物质粘到皮肤表层,造成不必要的损害。取出受测物体以后,我们用干净的抹布蘸一点特用的清洗液,把箱内部擦一下,记得要动作要轻一点。擦洗完毕以后,我们对快速温变试验箱进行较零操作,操作完毕以后关闭电源等待下一次操作。
