随着移动通信技术的不断**和进步,人类社会已经迈入了信息时代。在信息时代的飞速发展下,各类电子智能及通讯设备不断推陈出新,为人们的生活带来便利。在众多电子及通讯产品中,各个零部件对于产品的使用都发挥着至关重要的作用。其中,钽电容器作为电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,因其优异的性能,不仅广泛应用于军事通讯,航天等领域,还在工业控制、影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。另外,由于钽电容耐电压及电流能力较弱,常见的三种失效模式主要为电压型、电流型和发热型,并在失效后容易引起爆裂燃烧。因此,钽电容在应用前需要对其进行失效分析。为了考察环境温度变化对钽电容器的影响,法莱宝热流仪Dragon无疑是优选。它可根据“ESCC 浪涌电流钽电容”标准对钽电容器进行检测认证。
法莱宝热流仪Dragon
法莱宝热流仪Dragon能进行快速的升降温,进而模拟极限的温度环境,对零部件进行热冲击。Dragon采用空冷控温模式,温度范围可从-72℃至+225℃之间进行超长连续控温。如下图1所示,热流仪Dragon正在对电容器进行测试,将电容器安装在电子器件上,通入稳定输出的直流电,并在输出端产生很小的噪声(波纹),其测试目的是验证电容器在极端温度下能否正常运行。
图1 钽电容器测试—新型Dragon热流仪
通常,测试条件为在-55℃至+85℃之间对电容器进行10次循环充电和放电(极限测试高温可调至+125℃或+200℃,可根据不同的应用进行调整)。电子组件电路开关示意图如下图2所示,当机械开关1闭合时,向电容器施加一定的电压,该电路视为短路,因而电流值很大;电容器处于充电状态,电流值几乎为零。当开关2闭合时,电路电压为0V,此时电容器处于放电状态,直至电流几乎为零。
图2 检测中的电子组件
通过10次循环充电和放电后,对每个电容器进行漏电流检测,考察温度变化对其的影响。
泄漏电流检测
图4显示为电容器完全充电至其额定电流(Ur)时通过电容器的剩余电流值(I),每次充电后5min内开始监测,单位µA。漏电流相当于电容器的绝缘电阻,因此必须尽可能低。泄漏电流值是电容值和电阻值的函数,下图5记录了漏电流值随温度的变化。
(20℃时)
如下图6和图7所示,在短时间内漏电流值几乎为零的电容器件可通过失效分析试验;而随着外界温度变化导致漏电流值产生极**动的电容器视为失效组件,并在失效后容易引起爆裂燃烧。
图6. 电容器的漏电流随时间变化图
图7. 钽电容器失效分析测试
www.labcompanion.cn
www.labcompanion.com.cn
步入式高低温试验箱价格是多少?有什么作用
北京宏展恒温恒湿试验箱报价
恒温恒湿试验箱出厂前如何进行调试-北京宏展
影响高低温交变湿热试验箱价格的因素有哪些-北京宏展
