在冶金工业中,加热炉将金属加热到轧制成锻造温度的设备(工业炉),可以分为连续加热炉和室式加热炉。在石化和化工行业中,将燃料和炉料放入炉缸中,燃料通过燃烧室的燃烧,产生的热量传递到炉膛内部。炉膛内的温度升高,再经过热风机的作用,将热量进一步传递到炉膛内部,使炉膛内部温度迅速达到烃类裂解的温度(一般达到1200℃),高温使烃类开始裂解成需要的组分。
加热炉在工作过程中需要消耗大量的资源和燃料,为了提高加热炉的燃烧效率、降低加热炉的能耗,降低生产成本,需要合理配置燃料和助燃气的比例使其达到最优比例。一般通过检测助燃气氧含量或剩余燃料气含量来判断燃料燃烧情况,然后再去调节助燃气或燃料气的比例。传统使用的方法是通过氧化锆分析仪来检测氧含量,但是氧化锆分析仪有着无法避免的缺点:
关键部件(传感器)的老化,导致测量值不可靠。
传感器直接接触样气,寿命减少并降低其灵敏度。
测量值为单个点位的浓度值,不能反映出整体的浓度。
针对以上问题,杭州泽天春来科技股份有限公司开发推出一款基于TDLAS技术原理的LGT-120隔爆型激光气体分析仪,满足1500℃高温工况的使用要求,其优点如下:
1.利用电流和温度精确调制激光器输出波长,可以扫描被测气体的特定吸收峰(无背景气体吸收),得到该气体吸收的二次谐波,根据二次谐波及气体的展宽信息,可计算出被测气体浓度。
2.原位方式测量,无需取样预处理系统,可达秒级快速响应。
3.关键器件(激光器、传感器)不接触样气,有效提高的产品寿命、保证测量数据的可靠度。
4.测量值为浓度平均值而非单个点位的浓度,可以反应燃料燃烧的整体情况。
5.隔热和光路调试设备的独特设计,保证了炉体温度变化时的透过率,从而大大减少了人工运维成本。
6.高低量程可以自动切换,同时满足高低量程下的精度要求。
光路实现非耦合方向调节,现场光路调节简单。
采用“单线光谱”技术,测量不受背景气体交叉干扰。
采用一体化结构方式,无运动部件,可靠性高,稳定性好。
仪器漂移小,维护量小,常规组分的漂移≤±1%F.S./半年。
采用水冷结构,可应用在高温样气场合。
采用滤光技术,避免高温辐射影响。
采用原位测量,无需预处理系统,避免预处理采样吸附、堵塞和器件损坏等问题,降低运行成本。
LGT-120成功在广西某企业的加热炉上应用,如下图:
更多应用场景
新品上市|高氯酸盐水质在线分析仪助力生态环境监测
解决方案|激光气体分析仪为制酸工业的发展提供技术支持
创新应用 | TFDS-100废气非甲烷总烃连续监测系统
技术支持|泽天春来以科技创新推动“双碳”目标下的高质量发展
泽天春来FT-3000 烟气排放连续监测系统
泽天春来FT-4000 开放式光程挥发性有机化合物监测仪
泽天春来FT-2000PH 便携式傅里叶红外气体分析仪(热湿法)
泽天春来M-5PH 烟气分析仪(便携式热湿法)
泽天春来PAMS-100P型环境空气挥发性有机物(VOCs)连续自动监测系统(117)
泽天春来GCOS-6100 环境空气非甲烷总烃在线监测系统
泽天春来EQMS-3000 II 扬尘噪声在线监测系统(β射线法)
泽天春来AM-6 微型环境空气质量监测系统
泽天春来GI-300 VOCs 红外成像检测仪
泽天春来AM-5 环境空气质量连续自动在线监测系统
泽天春来SCEM-5 烟气排放连续监测系统(超低冷干法)
泽天春来EM-5型 烟气分析仪(冷干法)
泽天春来GCMS-5500型 便携式气相色谱质谱联用仪
泽天春来WDet-5000TOX型 生物综合毒性水质在线分析仪
泽天春来WDet-5000TOC型 总有机碳水质在线分析仪
