硫酸是一种基础化工原料,具有广泛的应用。接触法是生产硫酸的主流工艺,根据原料的不同,可以分为硫磺制酸、硫铁矿制酸、冶炼烟气制酸和废酸制酸等多种方法。这些方法统一被称为接触法制酸工艺,该工艺主要包括三个步骤:制取SO2气体的焙烧工序,将SO2与O2转化为SO3的转化工序,以及将SO3与水结合的吸收工序。
在从焙烧工序出口到转化工序入口的过程中,通常会在焚烧炉废气出口处监测气体中的O2和SO2含量,以便控制O2/SO2比例,从而提高转化工序的效率。
传统上,此测点的O2含量通过氧化锆分析仪进行原位分析,而SO2含量则通过红外或紫外光谱法进行取样分析。这两种方法长期使用过程中均存在一定的问题。
氧化锆分析仪容易受到腐蚀性气体的影响,核心传感器需频繁更换。而红外或紫外分析仪的样品处理系统需要大量维护,且仪表测量池及其部件的耐腐蚀性不佳。
杭州泽天春来科技股份有限公司作为行业内领先的环境、过程和实验室解决方案提供商,自主研发并生产的LGT-3000型激光气体分析仪可应对上述挑战。该分析仪基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术,能够实现O2和SO2气体含量的原位在线分析。
LGT-3000型激光气体分析仪基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术,可实现O2和SO2气体含量的原位在线分析。
系统优势:
响应时间更快:原位分析仪的响应时间T90≤1秒
测量精度更高:无背景组分干扰,确保数据的精确性
使用寿命长:核心激光器的预期寿命≥10年
维护量更低:原位安装,无需复杂的样品处理系统
通过以上技术优势,LGT-3000型激光气体分析仪不仅提高了分析效率,还降低了运行成本,为制酸工业的现代化和高效运行提供了强有力的技术支持。
新品上市|高氯酸盐水质在线分析仪助力生态环境监测
创新应用 | TFDS-100废气非甲烷总烃连续监测系统
技术支持|泽天春来以科技创新推动“双碳”目标下的高质量发展
应用案例 | 科技创新助推交通站建设再上新台阶
泽天春来FT-3000 烟气排放连续监测系统
泽天春来FT-4000 开放式光程挥发性有机化合物监测仪
泽天春来FT-2000PH 便携式傅里叶红外气体分析仪(热湿法)
泽天春来M-5PH 烟气分析仪(便携式热湿法)
泽天春来PAMS-100P型环境空气挥发性有机物(VOCs)连续自动监测系统(117)
泽天春来GCOS-6100 环境空气非甲烷总烃在线监测系统
泽天春来EQMS-3000 II 扬尘噪声在线监测系统(β射线法)
泽天春来AM-6 微型环境空气质量监测系统
泽天春来GI-300 VOCs 红外成像检测仪
泽天春来AM-5 环境空气质量连续自动在线监测系统
泽天春来SCEM-5 烟气排放连续监测系统(超低冷干法)
泽天春来EM-5型 烟气分析仪(冷干法)
泽天春来GCMS-5500型 便携式气相色谱质谱联用仪
泽天春来WDet-5000TOX型 生物综合毒性水质在线分析仪
泽天春来WDet-5000TOC型 总有机碳水质在线分析仪
