自 Apple 推出第一支具面部识别功能的手机以来,各大智能手机厂商及无人商店群起跟进,掀起了“刷脸”的风潮,也带动垂直腔面发射激光器(VCSEL)技术产业链的大爆发。
什么是 VCSEL?
VCSEL 是激光二极管一种。以发光技术来说,激光二极管可分为 VCSEL(垂直腔面发射激光器)及 EEL(边射型激光器)两种。类似于 LED 发光二极管,VCSEL 的光是沿着垂直于芯片表面的方向发射。而 EEL 边射型激光器的光则是沿着水平方向,由芯片的边缘射出。与 EEL 相比,VCSEL 的生产过程更具经济效益、响应快且功率消耗低,因此在越来越多的应用中取代了传统的边发射激光器。
除了终端消费电子领域中的人脸和手势识别外,VCSEL 也被广泛应用在自动驾驶的激光雷达(光检测和测距)、VR / AR / MR的 3D 摄像头、材料加工、产线检测、数据通信、机器人视觉等领域。其未来应用及市场发展还有巨大的增长空间。
VCSEL 安全检测的重要性
在享受 VCSEL 带来生活便利性的同时,我们的眼睛和皮肤与激光产品的接触次数却前所未有的密集。由于激光具有高度定向和集中的特点,若激光功率过大,或汇聚在视网膜,就可能对人眼造成不可逆的伤害。在日渐习惯使用扫脸解锁、支付、认证的同时,用户却不能不考虑近距离长时间接触激光可能对人眼及皮肤产生的危害。唯有在生产过程中,对 VCSEL 产品进行精确且全方位的检测,确保其符合 VCSEL (阵列)芯片的安全质量标准,才能保证使用者的安全。
针对 VCSEL 的各种特性,Instrument Systems 都提供合适的测量解决方案。其测量系统基于高分辨率光谱仪,搭配不同的测量配件,以模块化测量系统的概念来满足实验室及生产线的测量应用:
// VCSEL 远场测量解决方案 – 发射器阵列测量
整个 VCSEL 阵列的二维测量解决方案
测量绝对辐射通量、角度分布、光束轮廓及均匀性等
辐射度校准可追溯至德国物理技术研究院(PTB)国家标准
眼睛及皮肤安全性评估的错误预算分析
VCSEL 阵列中各个 VCSEL 发射器的二维测量解决方案
一次测得 VCSEL 阵列的输出光功率
测量单发射器的缺陷及位置
绝对光谱及辐射度校准,可追溯至德国物理技术研究院(PTB)国家标准
眼睛及皮肤安全性评估的错误预算分析
测量 VCSEL 阵列的光谱功率
低至 0.12 nm 的高光谱分辨率
适合高吞吐量生产测试
使用辅助光源作为自吸收校正
绝对校准,可追溯至德国物理技术研究院(PTB)国家标准
眼睛及皮肤安全性评估的错误预算分析
LIV 特性测试,纳秒等级的脉冲时间,峰值电流至 15 A
脉冲光电峰值功率测量
测量温度变化阶段
眼睛及皮肤安全性评估的错误预算分析
我们的测量团队很乐意为您的特殊应用提供实用建议。我们将和您一起寻找合适的解决方案——敬请垂询!
VCSEL实验室的纳秒脉冲时间分辨测量解决方案
生产线环境下的VCSEL测量解决方案
智能车灯高速测量解决方案
新品上线 | DMS 904 – 大型车载显示屏光学综合测试系统
德国IS陈列式光谱仪 CAS 140D
德国IS陈列式光谱仪 CAS 140CT IR
德国IS 成像光度和色度计 LumiCam 2400/1300
德国IS 成像光度和色度计LumiTop X150
德国IS 显示屏用配光测角仪 DMS 903
德国IS 显示屏用配光测角仪 DMS 803
德国IS 成像光度和色度计LumiCam 2400B
德国IS校准LED
德国IS 积分球 ISP 2000
德国IS 积分球 ITS 1000
德国IS 显示屏用配光测角仪 DTS 140
德国IS 显示屏用配光测角仪 DTS 140 NVIS
德国IS 成像光度和色度计 LumiCam 1300
德国IS 成像光度和色度计 LumiTop 4000/5300
德国IS 成像光度和色度计LumiCam 1300
