资料下载恒温解冻仪是在冰冻血浆解冻箱原理的基础上、增加了医用PVC薄膜制造的膜袋,在解冻时让血浆与水隔离,达到干式解冻的目的,改变了传统水温箱式的直接湿式浸泡解冻方法。该产品不但保持了血浆袋外部干爽清洁和标识的完整,又能防止污染水源,同时也能减少医院内交叉感染的几率。可减少血浆袋破裂造成血资源浪费。 【安装说明】 恒温解冻仪安装无特殊要求,打开包装箱,取出本机,置放平稳。(立式机请将移动轮锁紧) 仪器通电钱准备工作:准备一桶水,将赠送的硅胶管与进水口相连,并将水管另一头放入水桶内,将细硅胶管与漏水口相连,另一头也放入水桶内。(注意:保持水桶内有水)。 打开电源开关,此时由于水箱内是空的无水,低水位灯亮并自动启动补水泵向水箱注水。当水箱注满后,上水位灯亮表示水已注满,水泵停止工作,然后打开循环泵,设置漏液、工作时间,点击运行机器自动工作。 【维护保养方法】 1、在恒温解冻仪运转时你掀开隔水膜袋观察水污染情况,根据水的质量情况确定您是否需要换水,如使用纯净水会延迟您换水的时间。 2、水箱内的水进行消毒时从加水口处放入为0.5/100的氯片即可。 3、水箱清洗时,在设备右侧有放水口,您将水箱内的水全部放掉,然后关死放水阀门,从加水口再加入清水并加入2片消毒片(氯气)开动设备运行10分钟,沉淀20分钟再把水放掉,以上步骤重复2次即可。
高速离心机的原理
简介:高速离心机的原理是:离心机在高速旋转的过程中,由离心力所导致的运动使悬浮于液体中的固体物质形成沉淀,也就是悬浮体液中质量或体积较大的物体向转头半径最大的方向移动,而质量或体积较小的部分沉积在转头半径较近的地方。 离心机就是一个产生离心力的机器,离心力与转子半径、转速及样品质量有关:即F=Rmω2(F:离心力:R:半径:m:样品质量:to:转速),离心力是衡量离心机最重要的参数之一,也是离心机档次的区别标准之一, 离心机在出厂的时候都会给出该离心机的最大离心力。 离心机是一种在离心力的作用下进行固液、液液或固液液相分离的机械,转子(转鼓)是离心机的主要部件,其安装在高速旋转的竖直或水平轴上,在离心力的作用下实现分离,可用于离心过滤和离心沉降的分离操作。分离因数是离心机分离性能的主要指标,是物料所受的离心力与重力的比值,等于离心加速度与重力加速度的比值。 过滤离心机是离心机的转鼓壁上开孔,并覆以滤布,在离心力的作用下实现过滤分离。 沉降离心机是离心机的转子(转鼓)壁上无孔,在离心力的作用下实现沉降分离。
人工气候箱的清洁是需要消毒的
简介:人工气候箱可以为用户提供了一个模拟人工气候实验环境,又称人工气候培养箱、人工气候培养试验箱、智能人工气候培养箱,适用于生物工程、医学研究、农业科学、水产、畜牧等领域作恒温、光照、恒湿实验,也可用于细胞组织生长培育、种子发芽、育苗、昆虫小动物的饲养、微生物的培养保存。 为避免细菌对实验结果造成影响,对人工气候箱的消毒也是不可少的步骤: 1.先用酒精擦拭内壁,通风10分钟,紫外线照射30分钟即可。 2.使用消毒剂应小心,人工气候箱培养箱内有检测温度、湿度的传感器,腐蚀性消毒剂或有机溶剂有可能损坏。 3.使如果没有紫外线照射,一般用70%的乙醇擦洗,然后再用0.1%的新洁尔灭擦洗,可再用高锰酸钾加醛1:1比例熏一遍,注意要是熏的话千万注意混合之后马上离开,然后密闭细胞培养室,因为味道具有刺激性,在养细胞前消毒,培养箱的底层是不可以放东西的,会影响均匀度,不利于细胞生长的环境。 4.挥发性的甲醛有毒,易燃、易爆,如果在培养箱内残留甲醛的话是一定要注意的,会影响细胞的生长。不同的培养箱有不同的清洁方式,应仔细阅读产品的具体操作手册或者咨询人工气候箱培养箱技术支持。
氮吹仪的组成部分及工作原理
简介:氮吹仪也叫氮气吹干仪、自动快速浓缩仪等,该仪器通过将氮气快速、连续、可控的吹向加热样品的表面,使待处理样品中的水分迅速蒸发、分离,从而实现羊皮的无氧浓缩,同时,该仪器能够保持样品的纯净,从而达到快速分离纯化的效果。氮吹仪不仅操作简单,而且可以同时处理多个样品,这就大大缩短了检测时间。从而,它得到了广泛的应用。 2.氮吹仪原理--结构组成 氮吹仪主要包括气体分配室、气针、高度调节支架、氮气接口、高度微调部件、支柱、固定组件、机箱、衬套、加热块、样品试管或试瓶等部件。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。 3.氮吹仪原理 氮吹仪利用氮气是一种不活泼的气体,能起到隔绝氧气的作用,如果加强它周围的空气流动,提高他的温度,就可以达到防止氧化的目的。同时采用对底部进行加温,而顶部用氮气或空气进行吹扫,通过氮气的快速流动可以打破液体上空的气液平衡,使液体挥发浓缩速度加快、迅速挥发,从而达到让样品快速浓缩的目的。 4.氮吹仪原理--应用 氮吹仪通过加热样液进行吹扫,使得待处理样品迅速浓缩,从而实现快速分离纯化,它主要应用于大批量样品的浓缩制备
使用种子发芽箱需注意这4点
简介:近年来在各大种子公司中,种子发芽箱的 应用非常广泛。而应用种子发芽箱最大的优势就是它具备恒温的作用,因此可以在不同的地区、不同季节使用不同的种子恒温快速发芽。而也是因为恒温的作用,使种子的蛋白酶等化学物质迅速分解反应,避免了温差出芽造成的能量丢失,使种子出芽后抗病力强,提高幼苗免疫能力,缩短了种子的出芽的时间。经种子发芽箱出的幼芽,芽苗质量好,成活率高。在使用种子发芽箱的过程中,为了保证操作人员和仪器的安全,需要注意以下4点。 1、种子发芽箱应放在干爽通风处。 2、四周无杂物及化学品堆放。 3、插座容量大于10安培,并应有可靠接地线。 4、如种子发芽箱内有积水情况,必须先切断电源,然后用毛巾擦干。 以上就是使用种子发芽箱需注意的4点情况。由于种子发芽箱在种子发芽、种子催芽试验、农资,种子销售,科研部门等都有广泛的应用,因此在平时做好维护保养工作,也有利于延长其使用寿命和保持其优越的性能。
二氧化碳培养箱维修故障分析及校准方法
简介:由于CO2培养箱受使用环境和条件的影响较大,许多厂家在产品设计上仍保留用户重新校准的部件,一般是在面板上设有校准和调零微调。无论哪种类型的产品,校准工作都应在箱内的温度和湿度稳定之后进行。 1、温度校准: 有的产品在出厂前已完成温度校准工作,校准部件均安装在箱内的控制板上,用户不宜再作调整。对于面板上有校准微调的产品,可在接近培养温度下(如37℃),取一根精密温度计置于箱内,待温度稳定后观察温度计指示值,如与显示值不跗,调整微调使其相附即可。 温度的校准步骤: ①在培养箱内放置一个准确的玻璃管式水银温度计,以校准所设定温度。同时,再放置一个准确的体温计,以校准极限温度。 ②把温度旋钮调到所需温度37℃。 ③把极限温度旋钮调到最大。等待24小时,让机器达到稳定。 ④如果温度还没达到37℃,再调整温度旋钮到37℃,然后再等待24小时,让机器最后达到稳定。 ⑤当培养箱稳定在37℃后,按逆时针方向转动极限温度旋钮,直到该极限温度旋钮的指示灯明亮为止。 ⑥再小心地把极限温度旋钮顺时针方向转动,直到指示灯刚好熄灭为止。 注意:机器正常运转期间,其极限温度指示灯应保持熄灭状态。
