资料下载体积小、投资少、功能全,集诸多优势于一身的恒温摇床让越来越多的实验人员体验前沿科技带来的高效和便捷。唯有正确地使用和保养,才能维持设备的性能和技术状况,进而延长其使用寿命。今天我们就来讨论下仪器如何正确使用。         一、操作规范        1、使用前仔细阅读说明书,了解各组件,掌握规范的使用方法,按照产品说明书进行相应操作。        2、设定温度时,应严格按照仪器技术参数规范操作,切不可超范围使用。        3、使用过程中避免频繁开闭箱门,避免箱门损坏;开闭时应注意轻开轻关,保证培养效果。        4、仪器在高速运转时可能会发生的位移,为稳妥起见,在仪器使用时应保证有专人看管,在遇到特殊情况时迅速作出反应。        5、在转速范围内,为保证仪器使用寿命应尽量保持中速运转。        6、确认托盘处于静止状态,方可打开箱门。  二、使用要点        1、时刻保持箱体内外的清洁,经常清理污渍、杂物。        2、为保证用电安全,应选用独立的电源插座作为与仪器相连的插座,并确保插座电压与仪器标明的额定电压相符。        3、有些用户收到仪器后,仪器还在木包装托架上放着,就着急使用仪器试试培养效果了。建议将仪器置于牢固坚硬的平面之上,以保证其水平状态(工作平面不能过度平滑)。时刻保证实验室干燥通风,给排水方便。        4、夏季天气炎热,为避免仪器的压缩机连续制冷超负荷工作,可采用一些措施辅助降温,如开窗通风、开空调降温(仪器使用的环境温度应≤28℃)。        5、如果水浴恒温摇床长期不使用,应及时将水箱中的水排净,并用软布将箱体内外擦干。再次使用时,不要忘记注水,禁止在无水状态下使用。        6、若仪器频繁使用,应保证每三个月做一次定期检查,将落入电机和控制元件上的污渍、水滴等清除干净,将轴流风机上的灰尘清除,并检查紧固螺钉是否牢固。
电热恒温培养箱的工作原理和特点
简介:电热恒温培养箱采用电加热的方式,通过加热管对箱体内进行加热,适合于普通的细菌培养和封闭式细胞培养,并常用于有关细胞培养的器材和试剂的预温。主要由箱体、加热器、鼓风机和温控仪等几部分组成。 电热恒温培养箱的工作原理电热恒温培养箱通过控制电加热管的通电时长,让温度恒定在某一个数值,当温度低于这个设定温度值时,电热管开始加热;当温度高于这个设定温度值,电加热管停止加热。为确保电热恒温培养箱内部温度均匀,根据箱体大小不同,会在电加热管附近安装功率不等的离芯风机,使电加热管温度均匀快速分布到箱体内部。通过箱体内部气流循环,达到温度恒定。 电热恒温培养箱的特点1、电热恒温培养箱是采用自然对流通气式的结构,冷空气从底部进风孔进入,经电热加热后自左右两侧对流空间上升,并从内胆左右的花板小孔进入内室,再由风顶风口逸出,内室温度均匀。2、电热恒温培养箱外壳一般采用薄钢板焊接而成,隔热层充填保温材料,以保持箱体良好的隔热性能外部喷漆工艺,装饰零件美观,不易生锈。3、电热恒温培养箱外门为薄钢板,一般采用双层玻璃观察窗,便于直观的观察试验情况,拉手与锁紧装置一体化,铰链装置启闭灵活。外门与箱门框用硅橡胶密合,用
电热恒温培养箱的安全使用
简介:电热恒温培养箱包括隔水式恒温培养箱与升级型电热恒温培养箱,电热恒温培养箱在工矿企业、化验室、科研等领域提供干燥、灭菌等作用,由于电热恒温培养箱经常处于高温状态,所以注意科学的保养对电热恒温培养箱的使用具有积的作用。 电热恒温培养箱的工作原理:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。一般地说,任何物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可用来标志温度而制成温度计。 1.在无防爆装置的干燥箱内,请勿放入易燃物品,培养箱外壳有效接地,使用完毕后,应将电源关闭,以保证使用安全。 2.使用前注意所用电源电压是否相符。使用时,将电源插座接地线按规定进行接地,培养箱内物品放置切勿过挤,留出空间。 3.培养箱内外应经常保持清洁,长期不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内,鼓风干燥箱每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。 4.放置箱内物品切勿过挤,留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。 5.应定期检查温度调节器之银触点
微波消解仪的特点
简介:微波消解仪是一款广泛适用于各类消解需求及实验室现代化建设的微波消解工作站。实现了大功率微波均衡磁场安全加热;让实验过程便捷人性化十足,为科技工作者带来科学、安全舒适的操作体验。微波消解仪已经广泛应用于环境样品的金属元素分析中,用微波消解法测定固体废弃物中元素的方法,通过大量实验考查了精密度和准确度,验证了微波消解的可靠性。 随着微波消解仪日趋成熟,许多专家也预测了微波消解仪的未来发展趋势。是智能化,针对不同应用类型的样品和标准,用户可以快捷的进行选择和操作,具有良好的人机对话系统,其次是微波消解仪联用技术和自动化技术的提高,在高通量的同时进一步提高仪器分析工作者的工作效率,后是微波技术的拓展,在微波萃取和微波合成方面获得更加成熟的产品。 微波消解仪彩色液晶显示屏结合电磁式触控面板设计,操作更舒适; 温度、压力双重测控; 双磁控管,高功率微波输出,高密度电磁场,有效提升微波强度和均匀性,样品消解更完全; 全钢结构激光无缝焊接工业腔体,内腔喷涂多达5层PFA(改性聚四氟乙烯),耐强酸、耐腐蚀; 自锁式炉门结构,始终在运行过程中锁定炉门,确保运行安全可靠。 微波消解仪
微波消解仪的特点
微波消解仪的特点
