资料下载气体是哺乳动物细胞培养生存必需条件之一,所需气体主要有氧气和二氧化碳。氧气参与三羧酸循环,产生供给细胞生长增殖的能量和合成细胞生长所需用的各种成分。开放培养时一般把细胞置于95%空气加5%二氧化碳混合气体环境中。CO2既是细胞代谢产物,也是细胞所需成分,它主要与维持培养液的pH有直接关系。动物细胞多数需要微碱性环境,pH为7.2~7.4,以不超出6.8~7.6为宜。在细胞培养过程中,随着CO2释放量的增多,培养基会变酸,因此常在培养基中加入NaHCO3(与CO2溶于水后所形成的H2CO3构成一个缓冲对)来调节pH。NaHCO3具有释放CO2的倾向,加入CO2可以抑制这个反应的进行。培养箱中CO2浓度应与培养液中NaHCO3浓度相平衡,如果培养箱中CO2浓度设定在5%,培养液中NaHCO3的加入量应为1.97 g/L;如果CO2浓度维持在10%,则NaHCO3的加入量应为3.95 g/L。 控制二氧化碳浓度,这就是为什么二氧化碳培养箱成为细胞或组织体外培养环境不二之选的重要原因。
氮吹仪的组成部分及工作原理
简介:氮吹仪也叫氮气吹干仪、自动快速浓缩仪等,该仪器通过将氮气快速、连续、可控的吹向加热样品的表面,使待处理样品中的水分迅速蒸发、分离,从而实现羊皮的无氧浓缩,同时,该仪器能够保持样品的纯净,从而达到快速分离纯化的效果。氮吹仪不仅操作简单,而且可以同时处理多个样品,这就大大缩短了检测时间。从而,它得到了广泛的应用。 2.氮吹仪原理--结构组成 氮吹仪主要包括气体分配室、气针、高度调节支架、氮气接口、高度微调部件、支柱、固定组件、机箱、衬套、加热块、样品试管或试瓶等部件。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。 3.氮吹仪原理 氮吹仪利用氮气是一种不活泼的气体,能起到隔绝氧气的作用,如果加强它周围的空气流动,提高他的温度,就可以达到防止氧化的目的。同时采用对底部进行加温,而顶部用氮气或空气进行吹扫,通过氮气的快速流动可以打破液体上空的气液平衡,使液体挥发浓缩速度加快、迅速挥发,从而达到让样品快速浓缩的目的。 4.氮吹仪原理--应用 氮吹仪通过加热样液进行吹扫,使得待处理样品迅速浓缩,从而实现快速分离纯化,它主要应用于大批量样品的浓缩制备
使用种子发芽箱需注意这4点
简介:近年来在各大种子公司中,种子发芽箱的 应用非常广泛。而应用种子发芽箱最大的优势就是它具备恒温的作用,因此可以在不同的地区、不同季节使用不同的种子恒温快速发芽。而也是因为恒温的作用,使种子的蛋白酶等化学物质迅速分解反应,避免了温差出芽造成的能量丢失,使种子出芽后抗病力强,提高幼苗免疫能力,缩短了种子的出芽的时间。经种子发芽箱出的幼芽,芽苗质量好,成活率高。在使用种子发芽箱的过程中,为了保证操作人员和仪器的安全,需要注意以下4点。 1、种子发芽箱应放在干爽通风处。 2、四周无杂物及化学品堆放。 3、插座容量大于10安培,并应有可靠接地线。 4、如种子发芽箱内有积水情况,必须先切断电源,然后用毛巾擦干。 以上就是使用种子发芽箱需注意的4点情况。由于种子发芽箱在种子发芽、种子催芽试验、农资,种子销售,科研部门等都有广泛的应用,因此在平时做好维护保养工作,也有利于延长其使用寿命和保持其优越的性能。
二氧化碳培养箱维修故障分析及校准方法
简介:由于CO2培养箱受使用环境和条件的影响较大,许多厂家在产品设计上仍保留用户重新校准的部件,一般是在面板上设有校准和调零微调。无论哪种类型的产品,校准工作都应在箱内的温度和湿度稳定之后进行。 1、温度校准: 有的产品在出厂前已完成温度校准工作,校准部件均安装在箱内的控制板上,用户不宜再作调整。对于面板上有校准微调的产品,可在接近培养温度下(如37℃),取一根精密温度计置于箱内,待温度稳定后观察温度计指示值,如与显示值不跗,调整微调使其相附即可。 温度的校准步骤: ①在培养箱内放置一个准确的玻璃管式水银温度计,以校准所设定温度。同时,再放置一个准确的体温计,以校准极限温度。 ②把温度旋钮调到所需温度37℃。 ③把极限温度旋钮调到最大。等待24小时,让机器达到稳定。 ④如果温度还没达到37℃,再调整温度旋钮到37℃,然后再等待24小时,让机器最后达到稳定。 ⑤当培养箱稳定在37℃后,按逆时针方向转动极限温度旋钮,直到该极限温度旋钮的指示灯明亮为止。 ⑥再小心地把极限温度旋钮顺时针方向转动,直到指示灯刚好熄灭为止。 注意:机器正常运转期间,其极限温度指示灯应保持熄灭状态。
低温喷雾干燥机具备的几大优势
简介:喷雾干燥是应用于物料干燥的一种方法,能使溶液、乳浊液、悬浊液干燥成粉状或颗粒状制品,省去蒸发、粉碎等工序,在制药行业中应用广泛。业内数据显示,2017年,全球喷雾干燥机的总市场规模为10.68亿美元,近年来稳步增长,根据分析,到2025年底市场预计将达到16.11亿美元。我国作为制药机械设备大国,在全球喷雾干燥机市场放量的同时,也将迎来良好的机遇。 喷雾干燥机的类型多种多样。其中,实验型低温喷雾干燥机及其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性,实验室低温喷雾干燥机在真空环境下干燥,实现了在低温真空下物料的瞬间干燥,为热敏物料提供了方便安全的干燥方法。 与高温喷雾干燥机相比,低温喷雾干燥机具备几大优势。相关技术人员进行了介绍。 其一,干燥速度更快。低温喷雾干燥机干燥速度十分迅速,料液经过喷雾后,表面积很大,在高温气流中,瞬间就可蒸发。 其二,低温喷雾干燥机在干燥过程中液滴的温度不高,产品质量较好。据业内表示,低温喷雾干燥使用的温度范围非常广(80-800度),即使采用高温热风,其排风温度仍不会很高,在干燥初期,物料温度不超
微生物限度检测仪怎么使用?
简介:泵头灭菌 2.放置滤膜 3.安装过滤杯 4.过滤供试品 5.取下过滤杯 6.转移滤膜 微生物限度检测仪采用不锈钢金属材料制成,配有内置进口隔膜液泵,不需外接抽滤瓶,液体直接通过隔膜液泵排除,减少了抽滤瓶使用上的繁琐,避免了连接不好造成抽滤速度慢等缺点。将供试品注入微生物限度培养器内,通过检验仪自带内置进口隔膜液泵负压抽滤,将供试品中微生物截留在滤膜上,用取膜器取出滤膜,转移至配置好的固体培养基上,菌面朝上,平贴。盖上盖子形成封闭的培养盒,置于相应的恒温培养箱内培养并计数。
