资料下载使用须知 1.一体化智能蒸馏仪初次使用时,建议采用纯水或蒸馏水以防长时间使用有水垢结成,高液位加至液位窗红色标示线,可循环使用半年以上。若液位低于黄线冷却效果差,再次加水是不要过红色标示线。 2.蒸馏瓶与冷凝瓶连接处密封良好,蒸馏瓶顶部密封塞通过软管与电磁阀有效连通,防止漏气。 3.实验过程中,托盘附近禁止放其他杂物,以免影响称重的准确性 4.当夏季室温高于25℃时,制冷效果会下降,建议外接制配套冷装置或接自来水降温冷却。 5.当冬季室温低于0℃时,需要做好仪器的防寒保暖工作以防止冷凝装置发生爆裂导致无法使用 6.称重传感器大量程3㎏,若有其他需要请用时间控制模式进行。 7.对于两次连续蒸馏实验,为保证冷凝效果,次试验结束后,冷水循环的开关不要关闭。 全自动智能蒸馏仪蒸馏法是样品分离、纯化液态混合物的一种常用且重要的前处理方法,传统的蒸馏装置虽能实现基本的蒸馏功能,但存在以下问题: 1.蒸馏装置连接繁琐,占地空间大,实验安全没有保障,劳动强度大; 2.传统蒸馏装置采用明火或大功率电炉直接加热,功耗大且受热不均匀,易爆沸 3.蒸馏过程中加热源温度不可控,易造成瓶体炸裂,导致短路、漏电,安全性差; 4.冷却水源采用自来水,不能循环使用,浪费水资源; 5.蒸馏终点需人工控制,没有防倒吸保护,常导致蒸馏失败。
鼓风干燥箱的正确操作规程
简介:1.工作前: (1)检查电气是否正常 (2)将玻璃容器放置烘乾箱内 (3)开启电源开关并调整适当温度与加热时间 2.工作中: (1)专心操作并配戴防护器具。 (2)操作人员严禁离开加工区。 (3)操作人员严禁吸烟喝酒 3.工作后: (1)关闭电源开关并将箱门关闭。 (2)器具使用后及周边需清洁乾净并归定位。 4.事故处理: (1)通知系办公室、环安组 (2)受伤人员送卫保组或医院治疗 (3)机具设备报请营缮组或厂商维修
水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气使用安全防护注意事项
简介:1.水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气的危害及急救 空气中水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气含量过高,使吸入气氧分压下降,引起缺氧窒息。吸入水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气浓度不太高时,患者初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为“氮酩酊”,可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度,患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。 1受限空间水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气的危险 1置换受限空间内的氧气,引起窒息。 2临时作业棚形成的封闭区造成氧气含量减少,引起窒息。 2液氮的危险 1皮肤接触液氮可致冻伤。 1产生极端低温,引起霜冻,使设备裂开,轮胎爆裂。 1如在常压下汽化产生的水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气过量,可使空气中氧分压下降,引起缺氧窒息。 3发生水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气时急救 1水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气中毒迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 2液氮皮肤接触: 若有冻伤,就医治疗。 2.管理要求 1用水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气进行气密试验时,对设备、管道按
从仪表性能看恒温摇床质量
简介:恒温摇床采用智能双显示控制仪表,智能控制仪表具备自整定、报警、定时等多项功能,采用PT100高精度传感器,使箱内控温、均匀度达到追jia状态,恒温摇床离不开品牌的控制系统,恒温摇床在精加工的基础上加上品牌的仪表控制性能,这恒温摇床才算仪标。 恒温摇床仪表功能的调出顺序 h控制器上电工作: 控制器通电后,上排显示SY,下排显示分度号,表示输入类型。再经过2秒钟后,上排显示量程上限,下排显示量程下限,表示测量范围。再经过2秒钟后,上排显示测量值,下排显示设定值,进入标准显示模式。 h温度的设定:按SET键,上排显示SP,按5或6键,使下排显示为所需要的值。点按功能键,上排显示ST(单位为分钟),按5或6键,使下排显示为所需要的值,再点按功能键,控制器返回到标准模式。 恒温摇床仪表各功能详细说明 hPV区显示:若显示 “ ” 则说明传感器开路或输入信号超过测量上限;若显示“ ”,则说明传感器短路或输入信号低于量程下限,当控制器的输入信号不在量程范围内,蜂鸣器鸣叫,按任意键可消音。 h时间查询: 当控制器工作在标准模式时,只要点按移位键,上排就会显示计时时间,下排显示
实验型喷雾干燥机操作说明
简介:验室喷雾干燥机是由菜单式微处理控制器,可以直接设置进口温度、气流量、自动通针频率、泵速,实现数据采集以及过程监控和控制。自吸蠕动泵将样品液体从容器中通过喷嘴进入干燥腔,同时压缩空气从外层套管进入干燥腔使液体微粒化,热空气从上层进入与喷雾后的液体微粒相遇,物品开始干燥,干燥后的粉粒通过旋风分离器与废气分离后进入收集瓶中,废气则通过直径软管直接排到大气或空气过滤装置。 实验型喷雾干燥机操作说明: 1、蠕动泵:点击“打开”,蠕动泵“启动”,再点击“停止”则关闭..自动控制蠕动泵的运行,点击蠕动泵自动按钮绿色(按钮变为“启动”),蠕动泵自动启动,可根据出风温度的设定值,调节蠕动泵的转速,从而调整蠕动泵的进料量。 2、风机:控制风机的启动和停止,点击风机按钮区(上面),风机启动(按钮移动到“启动”),点击下面,风机停止(按钮移动到“停止”).。 3、通针:控制通针的启动和停止,点击通过按钮绿色区(上面),通针启动(按钮移动到“启动”),点击下面,通过停止(按钮移动到“停止”),通针的运行速度在界面(三)中通过改变通针设定的设定值来改变运行速度,出厂前已设定好,不需更改。 4、空气压缩机:控制空压
实验室仪器--全自动移液工作站的如何选择
简介:1. 明确采购的移液工作站类型 前面说到移液工作站主要分为两种类型,一种用于生命科学领域,一种用于普通理化分析领域,这是我们采购前首先需要了解清楚的,需要根据自己的实验内容来进行选择。 2. 移液工作站的工作量程 在选择移液器的时候,我们都知道需要根据我们的实验项目选择合适的移液枪量程,在采购移液工作站的时候,我们同样需要选择适合自己实验的量程。比如用于理化分析领域的移液工作站,用于有机项目和用于无机项目所使用的移液量程并不一样,用于有机项目的移液量程一般为uL级,而无机项目的量程一般为mL级,这需要我们在采购的时候进行注意。 3. 支架的适配 根据我们的实验需求,需要选择合适的支架来适配我们需要的容器,比如生命科学领域用到的96孔板或384孔板,以及各种不同体积的离心管等等。 4.品牌的选择 目前很多移液器厂家都有生产移液工作站,考虑到同品牌厂家在耗材上的通用性以及兼容性,我们可以优先根据自己使用的移液器品牌来进行移液工作站的选择。此外与相关实验的匹配性,移液工作站的工作效率,移液准确度等等都是我们在采购时需要考虑的问题,因此应尽可能的对实机进行现场考察或者试用,才能让我们更好的选择
